stuurbekrachtiger inbouwen op een 244 van 1981
Hallo
Kan ik een stuur bekrachtiger (pomp met pouli en olie reservoir) zo aansluiten op het mechanische stuurhuis???
Vast bedankt voor de reactie.
Groet Ramón
Nee, je moet het hele stuurhuis met bekrachtiging hebben en vergeet ook niet de stuurstang en opzetpoelie.
Je hebt dus een complete set nodig.
Bij mijn vorige auto maakte ik die fout ook om een incomplete stuurbekr. set te kopen en uiteindelijk ben je dan aardig duur uit en veel tijd kwijt om de set compleet te maken.
Hallo Jos
Met stuurstang bedoel de stang die naar binnen gaa en waar je stuur me vast wordt gezet???
Ik heb het stuurhuis met de stangen naar de wielen en stuurkogel's.
Stuurstang die naar binnen gaat???? als deze moet vervangen worden, waarom dat???
De pomp met pouli en grondstuk waar mee aan de motor wordt gezet.
Reservoir met slangen, weet alleen niet of ik alle slangen heb, geeft dat problemen???
Groet Ramón Big Grin
[Afbeelding: 11sz62a.jpg]
Ok, je hebt dus al een bekrachtigd stuurhuis gevonden begrijp ik. Zit de korte dikke stuurstang eraan?(zie foto rechtsboven)
Aan de pomp horen twee slangen te zitten.
Heb je de losse poelie met 6 boutgaatjes erbij (zie foto linksboven) Die heb je wel nodig.
  steekassen uit- en inbouwen en afstellen 142E 8 10.409 30 December 2018, 22:50
  kilometertellerkabel 240 (1981) vervangen svensk tiger 5 5.341 14 February 2014, 17:39
Laatste bericht: svensk tiger
  automaat inbouwen ipv M46 met OD pepijnwk 4 3.908 5 June 2011, 22:46
Laatste bericht: Anthony
  Inbouwen hydrolische bediening koppeling 245 1980 mogelijk? M&M 9 9.136 29 December 2008, 14:45
Laatste bericht: TheSaint77
