245: 3e remlicht
Via eBay een 3e remlicht gekocht voor mijn estate uit 1992. De verkoper vertelde
mij dat het monteren ongeveer 5 minuten zou duren. Want de kabel zou er al liggen.
Nou, ik kan hem niet vinden. Wie weet of 3e remlichten al voorbekabelt zijn in
latere modellen? Danku. Smile
Volgens mij is het niet voorbekabelt... Ik kan wel eens voor je kijken hoe het in elkaar steekt, aangezien ikzelf ook een 240 uit '92 bezit Smile
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Topic: 3e remlicht
Rob bedankt, maar in dat draadje staat niet of een 1992 model
nu al voorbereid is af fabriek. Vandaag nog's met de verkoper
gepraat en die denkt zeker te weten dat alle modellen met een
geplakte achterruit in de klep, al een goede kabel hebben.
Feit is wel dat in de binnenkant van de lijst een ruimte is voor
zo'n 3e remlicht en dat in de klep zelf 2 schroefgaten zitten om
de lamp op de bevestigen. Weird no? ???
Misschien dat je hier wat aan hebt?
Bromsljus till bakruta, Monteringsanvisning (pdf)
Stinky,
In dat draadje staat wel degelijk uit welk jaar mijn auto is namelijk 1991.
Antwoord is Ja, je auto is voorbereid op een 3e remlicht, maar je moet wel een relais aanschaffen om het eenvoudig te laten werken , zonder dat iedere keer je lichtje op je dashboard oplicht vanwege een kapotte lamp.
In het topic wat Rob aanhaalt staat het duidelijk beschreven. lukt het niet, mail me dan want bij mij werkt het PRIMA.
succes
Citaat:In het topic wat Rob aanhaalt staat het duidelijk beschreven.
Staat btw ook keurig beschreven in bovengenoemde pdf.
Rob, is niet helemaal correct, schema is van van eerdere modellen blijkbaar, maar desondanks heel goed bruikbaar..
De latere modellen in ieder geval van na 1991 hebben al een draad lopen van voor naar achter, alleen werkt dan het lampje op je dashboard niet meer correct, vandaar dat extra relais in mijn eerdere topic.
Vraag een van mijn remlampen (rechtsachter) brandt minder dan de linker, of het derde remlicht op onze 245 (1993) ook lijkt het wat trager te reageren bij het intrappen van de rem.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen, heb de lampjes P21 / 5W al vervangen maar dit leverde niets op.
Is er geen andere (lees zwaardere) uitvoering mogelijk dan nu met de P21 / 5w lampjes?
Ook speelt het derde remlicht zo af en toe op door niet te werken.
Vreemd....iemand een idee of liefst een oplossing.
he tough get going!
Ook lijkt het wat trager te reageren bij het intrappen van de rem.
he tough get going!
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 5.215 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  3e remlicht 245 hans67 12 7.583 2 May 2020, 16:36
Laatste bericht: PdeBruijne
  PDC werkt niet meer na vervangen remlicht Giedioot 4 4.118 29 April 2015, 20:01
Laatste bericht: TheSaint77
  remlicht aanhanger Nicolaas H 4 3.759 12 July 2014, 18:41
  3-de remlicht Reint den Boer 8 5.667 21 May 2013, 22:47
  derde remlicht installatie vanaf de pedaalschakelaar socrates 13 8.197 28 September 2012, 11:58
  Rechter remlicht 240 sedan storing oudevolvo 2 2.572 23 September 2011, 14:35
Laatste bericht: oudevolvo
  derde remlicht LJ 6 5.159 5 February 2011, 20:29
Laatste bericht: Bill
  Welk type 3e remlicht? Kogelman 10 6.448 19 November 2010, 19:54
  remlicht schakelaar volvo 240 jurjen 0 1.946 9 May 2010, 14:08
Laatste bericht: jurjen
