welke maat luidsprekers
Vandaag een paar luidsprekers in de voordeuren gepoogd te frutselen. Ik had 10 cm gekocht, te klein dus maar ook veel te dik (diep).
gelukkig kon ik ze terugbrengen en geld terug.
Is er een speciale maat voor een 244, 1979? Of moet ik een speciaal merk heben zodat ze niet het raam blokkeren?
Graag goede raad!
O ja, kent iemand Gerben uit Friesland, een hele tijd geleden bood hij achterhoofdsteuen (blauw) maar hij reageert niet op berichtjes ...........
Heb inmiddels het uiterbreide "draadje "gevonde en heb daar al mijn info al uit gehaald .... In het vervolg dus beter kijken en zoeken.
Wat voor speakers heb je uiteindelijk gekocht?
Ik heb zowel voor als achter de Axton 100ES speaker gemonteerd.
Fluitje van een cent en een veel beter geluid dan de originele.
Op de side van het register staat een hele goede beschtrijving vanhoe en wat te doen.
http://www.volvo240-260register.nl/forum...php?t=2476.
Speakers via Ebay in duitsland gekocht
Waarvoor staat ES? Ik kom veel Axton modelletjes tegen zonder die toevoeging, maar die lijken veel dieper te zijn, zoals de AX100. Bovendien hebben ze andere bevestigingspunten dan die op de foto's van het Register-topic. Klopt dat?
Als het mogelijk is, zou ik deze er bv in willen zetten: http://kieskeurig.nl/product/7C8F33ADC71...47BEA4.htm
Nog een vraagje; wat is de maximale inbouwdiepte? En: kan ik iedere willekeurige luidspreker inbouwen, of moet ik er al snel versterkers tussenbouwen en dergelijke?
Citaat:wat is de maximale inbouwdiepte?
Op de site van JBL kun je kijken welke maat er in de 240 past
What fits my car?
Volgens die site is het
FRONT SPEAKER SIZE: 4"
FRONT SPEAKER DEPTH: 2"
REAR SPEAKER SIZE: 4"
REAR SPEAKER DEPTH: 2"
2" inbouwdiepte komt overeen met ~5.08cm , qua diepte passen die AX160ES (50mm) wel lijkt mij ,maar de diameter montagegat (140mm) is te groot denk ik (4" = 10 cm)
Volgende de site van Axton zijn de AX160ES geschikt "für Fahrzeuge, bei denen die Einbauplätze in den Türen knapp bemessen sind"
Gat wat groter maken schat ik zo en je originele rooster zal niet meer passen...
De AX100 zal goed passen
Einbaudurchmesser: 96 mm
Einbautiefe: 45 mm
Die van Axton zullen dan wel passen.
En wat denk je van deze: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hcx100.pdf
Minder van die verlaagde Opel Corsa fratsen... ;D Ze zijn alleen wÃÂl 55mm diep (inbouwdiepte). Een halve cm speling zal er waarschijnlijk niet meer zitten?
Ik zou zeggen: meet het, en je weet het!
Oude speaker eruit, raam naar beneden draaien en de beschikbare ruimte opmeten.
Anders de rand 0.5 cm opdikken.
Waarvoor staat ES? Weet het niet precies, maar volgens mij zit het in het type magneet wat wordt toegepast.
Nogmaals het voordeel van de 100 ES uitv. is dat deze past in de originele plaats met behoud van de originele afdekplaat.
Raaamslinger gaan zonder aanpassing erover heen.
Zal thuis wel ff zoeken waar ik ze in duitsland heb besteld via e-bay.
zoiets? (had deze al eens gepost)
http://www.golio.fotopic.net/c1330345.html
&quot;Nostalgie is niet meer wat het geweest is&quot;<br /><br />- 240 DL estate Diesel '89 -weg<br />- 240 DL sedan 2.3 '86
  Welke stuurwielen passen erop.. Raymond_63 2 2.128 16 July 2022, 12:39
  Welke voorzorgsmaatregelen nemen bij elektrisch lassen JanO 4 3.238 12 June 2022, 09:38
Laatste bericht: JanO
  Welke bouten voor montage trekhaak DanielR 2 2.635 22 November 2021, 22:36
  Bij welke volvo.... Frank&amp;Frida 1 3.344 24 September 2017, 14:23
  Welke stoelen in 240 Hansepans 5 8.502 9 July 2015, 12:44
Laatste bericht: Hansepans
  Kachelmotor 240 overleden (welke bestellen) joahim132 19 15.735 22 April 2011, 17:36
Laatste bericht: joahim132
  Welke grille is dit? henqui 16 10.460 10 March 2011, 23:45
  welke verstralers zijn t mooiste op een 242 '76 JanssenJan 10 10.316 9 January 2011, 01:30
  Welke kleurcode M&amp;M 14 14.879 29 June 2010, 22:45
Laatste bericht: M&M
  Poetsen met de poetsmachine (welke pads, middel etc.) Jeroen V 15 23.847 9 April 2010, 19:11
