Topics: 4
Hallo,
Ik vraag mij het volgende af. Is het normaal dat als je gehurkt aan de wielen trekt, je een bepaalde speling voelt (zowel voor en achter). Axiaal?
Volgens de APK-keumeester en een "Volvospecialist" heeft mijn volvo240 geen wielagerspeling, maar ik vind dit zo vreemd. Ik weet ook wel dat gehurkt zittend, zonder het wiel opgekrikt geen goede manier om de wiellagerspeling te controlen, maar toch vind ik het een raar verschijnsel dat ik het wiel enigzins (fractie van een mm) in axiale richting kan voelen heen en weer gaan ???
Topics: 55
Als je het wiel met beide handen beetpakt, een wrikkende beweging probeerd te maken en je vervolgens speling voelt / hoord, is er zeker sprake van speling. In dat geval is het voor de voorkant mogelijk je wielbout iets strakker te draaien (let wel, zo min mogelijk) en zo te kijken of het verdwijnd. Als dit niet zo is, zit er mogelijk ergens anders in de ophanging van de wieldraagarm lijkt me.
Als dit achter ook zo is weet ik hier niet zo een twee drie een antwoord op te geven. Hier zitten natuurlijk ook lagers die speling kunnen hebben, maar als een volvo specialist zegt dat dit niet het geval is ???.
Topics: 107
Iets speling heb je altijd op de wielen.
Het hangt ook samen met wat voor type wiellagers er op de auto zitten.
Losse lagers,die je zelf door aan de moer te draaien losser of vaster kunt zetten, mogen best wat speling hebben. Als je de speling er helemaal afhaalt en ze te vast zet slijt het wiellager alleen maar sneller.
Om vast te kunnen stellen wat een normale speling is, moet je best wat ervaring hebben.
Als jouw garage zegt de tolerantie van de speling normaal is, neem ik aan dat het in orde is.
Topics: 82
Nou, 't is nog lekker buiten, dus ik schud (gehurkt) aan de bovenkant van de band: achter 0,0 speling nergens (hele auto schudt heen en weer zonder speling), voor weerskanten een kleine knikknok ergens in het systeem, ik ga er vanuit dat dat een veerpoot of een fuseekogel is of weer iets anders is want de wiellagers heb ik een tijdje terug nog gesteld.
Topics: 15
Heeft die 240 toevallig ook een aparte hulpstuurarm rechtsvoor ?
Ik ben daar erg verbaasd mee met de 164 van een apk teruggekomen, fikse speling op rechtervoorwiel, bleek daarin te zitten.
Heb inmiddels een andere bus, moet de boel nog wisselen maar dat zou de oplossing zijn is mij verzekerd ..
Mogelijk dat dat daar net zo zit ?
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
