Zwakke vonk
Niet alleen een andere kop is kl**e maar auto heeft ook last van een erg zwakke vonk zo erg naar dat ie niet eens meer start #%_&"%(!# >Sad,... Bougies, kabels, rotor en rotorkap zijn net vervangen daar kan het dus niet aan liggen. Het meest vreemde is dat de auto in het hok bij stationair draaien er gewoon mee ophield, de handdoek in de ring gooide, bedankte, vinito! Sad
Zelf zat ik te denken aan de dynamo of bobine,... iemand een idee?
Nog even en we gaan over op een taxi! Tot die tijd maar ff de V50 van´t >Sad werk lenen.
bobine kan heel goed, of mogelijk bij elektronische onsteking mogelijk ook een defete vonkversterker (eindtrap!?).Dit probleem heb ik gehad bij mijn volvo 740
Wat voor ontsteking hebben we het over, welk bouwjaar? Er zit misschien een voorschakelweerstand voor de bobine, die moet 0,9 Ohm weerstand hebben.
Stationair toerental verhogen?
Zit je niet mee Jan.
En met je oude Bougiekabels, doet ie het nog wel dan?
Misschien hebben de nieuwe bougiekables een te hoge weerstand, waardoor je een minder felle vonk krijgt?
Bobinekabel al getest door deze van de verdelerkap te trekken, op het blok te leggen, starten en te kijken of er een dikke ‘vette’ vonk te zien is.
bobine en kabel idd ook vervangen, dat wil ook wel eens werken.
In haynes hebben ze het over de ballast resistor, die kan er spontaan mee ophouden en dan gebeurt er ook vrij weinig meer.
Volvo 245 GLE 1979
Voor de duidelijkheid. Het betreft een 2300cc carburateur motor met dus verder geen computers e.d.. Zou dus niet moeilijk moeten zijn,… voor iemand die het snapt dan
Wat zit er verder op of aan zo´n blok wat er voor zorgt dat de bobine de stroom levert die hij zou moeten leveren?
@Rob
Zal vanavond eens kijken wat ie doet met de bobinekabel op het blok.
Check de draadjes/stekkers van en naar je bobine even op eventuele breuken/vettigheid(stroomlekkage) en corrosie.
Leg anders even een paar nieuwe verse draden aan en schuur de contactjes even op.
Ook carb. motoren kunnen elektronische ontsteking hebben, ingewikkeld genoeg. Al heb je nou de oudere versie met puntjes, kan je de condensator vervangen, en de puntjes schoonmaken/afstellen op 0,4-0,5 mm.
Hmm geen vonk te zien met de bobinekabel op het blok,... Wat kan dit zijn,...
Enne wat voor accu heeft zo'n blok eigenlijk nodig? Zit nu een 60 amp in.
60 Ah lijkt me voldoende, maar heeft niks met vonken te maken.
De bobinekabel vonkt niet op deze manier, want er live contact zeg maar. Geen afstand, geen vonk. Om een vonk te zien zal je de kabel iets van het blok af moeten houden denk ik. Je kan ook een reserve bougie pakken en aansluiten op een van de bougiekabels en die op het blok leggen, dan krijg je wel een idee van hoe de vonk er uit ziet.
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 15.413 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 8.435 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  Zwakke Ford motor in V70 van 2008 Borde090 2 2.719 2 January 2016, 23:27
Laatste bericht: jos245
  Geen vonk Nicolaas H 21 12.951 22 January 2015, 20:38
  Hij doet het niet... [geen vonk] geestschrijver 125 57.328 9 May 2012, 12:08
  Motor start niet, wel vonk en brandstof SaddieN 1 2.378 28 November 2011, 09:25
Laatste bericht: SaddieN
  Geen vonk okkehel 10 6.376 18 October 2011, 12:39
Laatste bericht: Funsdaf
