uitlaat 245 LPG oplossing
Hello,
Zoals de meeste mensen weten biedt rijden op lpg veel voordelen, maar ook enkele nadelen.
Een van die nadelen is de uitlaat;
ofwel zie je de laatste knalpot hangen onder de bumper
ofwel zie je die knurft van een trekhaak zitten.
=> beiden niet erg elegant.
In belgie zijn we aan het brainstormen geweest ivm een oplossing voor dit probleem.
We komen tot het volgende resultaat:
-oplossing 1 voor wagens zonder kat:
de uitlaat wordt gemaakt in inox. op de plaats waar de kat normaal zit komt een ovale kleine demper. De eerste demper net voor de achteras wordt vervangen door een echte demper (geen reflexidemper) vervolgens gaan we over de achteras heen en zo recht naar achter en eindigen met een afwerkstuk.
-oplossing 2 voor wagens met kat:
De kat en de buizen zijn inox. De pot net voor de achteras wordt een echte demper. Dan over de achteras en onmiddelijk daarnaa een lange demper (+/-50cm) in een diameter van 9 cm en vervolgens het eindstuk.
Door deze oplossingen te combineren met inox materiaal hebben we een goede oplossing wat betreft de houdbaarheid van de uitlaten voor LPG voertuigen (Water en hitte).
Wat denken jullie ervan? Zijn er mensen die interesse hebben in zo'n oplossing?
De trekhaak kan worden aangepast onzichtbaar achter de bumper.
Alle ideen, opmerkingen ed. zijn van harte welkom.
greets lex
Citaat:De eerste demper net voor de achteras wordt vervangen door een echte demper (geen reflexidemper)
Hoe zit dit met de dempers voor de Turbo modellen? Heb je hier ook over nagedacht?
daar bedoel je wat mee?
http://forum.volvolvo.nl/viewtopic.php?t...ght=simons
jep daar zat ik ook aan te denken
  Uitlaat monteren heideltje 4 3.491 28 October 2019, 21:14
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 11.270 2 July 2018, 20:05
  Simons uitlaat Bostel 4 4.211 26 January 2018, 17:00
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 5.271 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  Stotteren/knetteren via uitlaat B20. polestar-volvo 7 5.660 18 February 2016, 12:46
  Uitlaat 740/940 Naciremus 2 2.534 14 May 2015, 13:47
Laatste bericht: A_A
  Ferrita uitlaat Naciremus 1 2.244 15 December 2014, 20:17
Laatste bericht: wouter.vandergaast
  3" uitlaat die boven de achteras loopt? Stevves 9 7.113 28 November 2014, 12:44
  Uitlaat, bevestiging voorpijp aan katalysator Kwekkel 0 2.033 6 April 2013, 11:01
Laatste bericht: Kwekkel
  oplossing gezocht voor vervangen van solex carburateur door stromberg frans5 8 6.230 13 July 2012, 14:19
Laatste bericht: frans5
