Roest behandelen maar 4 opties, welke is de beste???
Heb je alles in de dinitrol zitten denk je en dan zie je bobbeltje ergens onderaan. Beetje krabbelen eraan en dan zie je allemaal roest! :evil:
Chips he!
[Afbeelding: PICT2855.jpg]
[Afbeelding: PICT2858.jpg]
[Afbeelding: PICT2851.jpg]
Iemand een idee hoe ik dit roesten kan stoppen zonder er een flex in te zetten? Het lakwerk aan de andere kant van de deur is nog gaaf,.... dus zou het mooi zijn als ik er gewoon een middeltje in kan mikken (owatrol? dinitrol???) zodat ik niet hoef te flexen en dus te spuiten.
Iemand? Cry
brunox antie roest werkt goed, roest word dan zwart.
binnen kant deur met tectiel ML behandelen witte bus bij de halfords.
Ik zou staalborstelen, schoonmaken, ontvetten, Fertan gebruiken, 24-48 uur wachten, dan weer opnieuw schoonnmaken, dan 2 lagen Fertan epoxy-primer.
Heb ik op diverse plaatsen gebruikt, keiharde coating, perfecte roestomvorming. Het is niet voor niets professioneel spul 8)
Ik zou hetzelfde doen als Jw240 !
Kijk hier heb ik wat aan! Alleen nou heb ik drie opties,.... :?:
Optie 4: Schoonkrabben met een mesje, nog een heel eind van die vieze kit weghalen, op laten drogen, dan wat dunne zinkverf (of ijzermenie) en daarna een paar likjes verf in de passende kleur (hamerslag groen?) erover.
Marc vd Marel schreef:Optie 4: Schoonkrabben met een mesje, nog een heel eind van die vieze kit weghalen, op laten drogen, dan wat dunne zinkverf (of ijzermenie) en daarna een paar likjes verf in de passende kleur (hamerslag groen?) erover.
Hoort die kit daar te zitten?
Jawel, het heet carrosseriekit en het zit op heel veel naden en kieren. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd even heilzaam is. Als er eenmaal een gaatje in zit, kruipt er water onder en het gaat lekker verder roesten en rotten.
Ik ben ook voorstander van owatrol. Blijft ook werken als het er al op zit, kun je ook gewoon meemengen in de lak heb ik wel eens gehoord.
Volvo 245 GLE 1979
Mijn oude huisbaas boorde wat extra gaten en bewerkte alle holle ruimtes met oude motorolie gemengd met lijnolie.
Ik denk dat alles wel werkt, zolang je het maar in de gaten blijft houden. Van alle roestplekjes die ik op allerlei manineren behandeld heb, zijn de meeste nog steeds probleemloos.
Maar.... er zijn altijd een of twee die weer gaan roesten.
  Welke stuurwielen passen erop.. Raymond_63 2 1.374 16 July 2022, 12:39
  Welke voorzorgsmaatregelen nemen bij elektrisch lassen JanO 4 2.072 12 June 2022, 09:38
Laatste bericht: JanO
  Welke bouten voor montage trekhaak DanielR 2 1.641 22 November 2021, 22:36
  Roest op verder keurige Volvo 244 StephenF 7 3.397 4 December 2020, 10:24
  Demontage spiegel, maar hoe? Nicolaas H 4 2.624 27 August 2020, 16:34
  Roest bij de voorruit markje 0 1.892 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Roest dorpel 240 APK afkeur? Gurd 3 4.598 30 December 2018, 23:45
  Plekjes roest eraf en lak erop Jef 4 3.443 5 July 2018, 09:42
Laatste bericht: jos245
  Verchroomd dakrek mooi maar ik heb lekkage!!!!!!! peter54 34 21.942 22 June 2018, 12:52
  Bij welke volvo.... Frank&amp;Frida 1 2.766 24 September 2017, 14:23
