Welke temperatuur switch voor een elektrische fan?
Voor de installatie van een elektrische fan zou ik graag een temperatuur switch monteren op de plek van de radiator plug.
Deze zit vast in een rubber in de buurt van de bovenste koelslang.
Weet iemand misschien welke thermo switch ik het beste kan kopen qua maat en graden ?
Gaat het om een originele radiator met zo'n rubber dopje, dan zou ik de bij behorende sensor ook nemen. Werd standaard gebruikt in de 740.
Onderdeelnummer heb ik even niet bij de hand.
In mijn 240 zit nu een radiateur zonder gat, rubber en sensor. Maar ik heb nog een 740 radiateur liggen die 1 op 1past , en daar zit wel een gat in voor de rubber/sensor. Dus dan ga ik die gebruiken en het rubbertje en sensor aanschaffen.
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 998 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 700 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 5.276 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  elektrische Fan in de PRV?? volvoman0_0 5 3.292 18 August 2020, 21:15
Laatste bericht: volvoman0_0
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 3.781 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Temperatuur en type thermostaat Maarten245DL 5 4.811 7 February 2019, 20:23
  B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen? Lennart 3 3.893 27 January 2018, 09:00
Laatste bericht: oudevolvo
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.092 5 January 2018, 23:02
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 5.940 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  Welke curve bij 123 onsteking. Madman 3 3.920 30 October 2016, 13:32
