Topics: 2
Ik heb een volvo 245 uit 1984 met pierburg 175cd carb.
In de LPG stand blijft hij alleen stationair draaien bij een uitgetrokken choke. (Te arm?)
In de benzine stand loopt hij alleen stationair met choke helemaal in en iets gas geven (te rijk?)
Iemand enig idee waar ik moet beginnen met het zoeken naar de oplossing?
Topics: 42
Je zou
hier kunnen beginnen met zoeken.
Voldoende info over de werking van carbs, de modellen en hun specificiteiten, en ook symptoom en diagnose informatie.
Wel vooral voor benzine, niet voor LPG. Choke heeft op LPG een andere werking (soort handgas) dan op benzine (verrijking van mengsel).
Als de motor (warm) wel gewoon op beide brandstoffen loopt zou ik eerst aan de choke-afstelling denken.
Topics: 82
Ik denk dat je stationair gewoon wat omhoog moet draaien. Zit een stelschroef voor, in het spruitstuk vlak voorbij de carb. Als die vast zit, iets verzinnen om de gasklep wat verder open te houden (de stop vervangen door een stelschroef zoals vroeger).
Niet de gaskabel strakker zetten.
Topics: 2
(27 November 2022, 15:59)Marc1970 schreef: Ik denk dat je stationair gewoon wat omhoog moet draaien. Zit een stelschroef voor, in het spruitstuk vlak voorbij de carb. Als die vast zit, iets verzinnen om de gasklep wat verder open te houden (de stop vervangen door een stelschroef zoals vroeger).
Inderdaad. Dat deed het hem. hoe simpel kan het zijn.
De stationair schroef een paar slagen opengedraaid en de motor loopt weer mooi op 800rpm stationair.
Bedankt!
