Backfire 240 Turbo
Goede middag Volvo liefhebbers!
Ik zal me even voorstellen omdat ik hier nieuw ben maar ik spiek al geruime tijd op jullie forum maar nu toch geregistreerd.
Ik ben Richard en al vanaf mijn 15e automonteur , een achtergrond bij Opel maar vanaf 2003 universeel aan het werk.
Ik heb een probleem met een 240 turbo die last heeft van backfire. Nee hij is niet uitgevoerd met LPG gewoon een benzine auto
Bij de vorige eigenaar is bij eerdere garages is al veel geprobeerd maar is niet gelukt het op te lossen.
Nu is het mijn project geworden maar ik bijt me ook aardig stuk op het probleem!
Het probleem:
Als de motor koud is kan je gewoon normaal starten en gasgeven geen probleem
Als de motor wat is opgewarmd begint het probleem. Als je vanaf stationair gasgeeft bijvoorbeeld 30%  heb je backfire in de inlaat
stationair loopt hij warm prima aleen in hogere toeren loopt hij ook niet goed.
Wat is er gedaan:
Spinnekop gereviseerd
Warmdraai regelaar gereviseerd
Distributie timing gecontroleerd ( ook spie van tandwiel is niet uitgeslagen )
Injectoren zijn vervangen ( rubbers zijn in goede staat )
Benzinefilter en drukaccumulator vervangen
Bougies en bobine vervangen
Benzine druk en opbrengst gecontroleerd
Motordraadboom vervangen ( was helemaal gaar )
Klepspeling gecontroleerd
Ontsteking afgesteld
enige raadsel is nog de aansluiting op de warmdraai regelaar normaal heb je een vacuumaansluiting maar bij de turbo is deze aansluiting juist overdruk.
hij zit nu aangesloten onder de gasklep dit lijkt mij niet correct.
Kan een 240 turbo bezitter eens kijken waar deze op zit ?
Welke k jetronic goeroe kan en wil mij helpen met deze lastige storing??
Groeten Richard
https://www.240turbo.com/vac-B21FT2.jpg
Wellicht kan dit plaatje wat verduidelijken voor de vacuüm aansluiting van de WUR?
Heb je al 's een kwart slag aan de CO-schroef gedraaid?
Rechtsom ! ( Is rijker).
Ik heb veel problemen gehad met mengsel.
Stationair lekker "vet " afgesteld op 2% CO.
Maar vreselijk beroerd rijden op de weg.
Na aanschaf en inbouw van een AFR-meter bleek ik te arm te rijden ( AFR 15 -1 )
Na afstellen rij ik nu rond de lambda 14.
Draait mooi rond en trekt nu goed.
Helaas is nu de stationair waarde een vuels te rijke AFR-11.
Dat neem ik maar voor lief....
Misschien overstappen op multi point injectie beter en betrouwbaarder dan het kjet systeem wat vaak problemen geeft.
En ook vrij lastig onderdelen bij te krijgen kom je denk ik ook snel uit op 21ste hands.
Wat veel mensen ook doen is een complete B230FK of FT uit een 940 in een 240 monteren.
Maar om een 240 turbo te vinden die nog compleet origineel is en daarbij kijken hmm dat is denk ik ook een speld in de hooiberg.
Zoveel echt originele zijn er ook niet meer kan je op 1 hand wel tellen denk ik.
  Turbo voor B19 et bert240turbo 2 2.813 28 March 2020, 09:42
  245 turbo, leuk of problematisch? Hanzi 2 3.353 24 July 2019, 10:42
  verhoogd stationair toerental 240 turbo Gus 3 4.538 12 November 2018, 14:24
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 6.129 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 5.888 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 7.887 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 16.766 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
  Turbo vinden (Volvo s40 D1.9, 2001) Foxhill 1 11.867 6 November 2014, 15:21
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 77.311 9 July 2014, 22:22
Laatste bericht: Karinsky
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 22.604 16 February 2014, 21:15
