Topics: 19
Na de winterslaap wilde ik weer eens een stukje rijden met mijn 240 sedan met AW-71L bak. Goed rijdend weggezet en nu wil hij alleen maar in de eerste versnelling rijden en schakelt niet verder door? Zelf op onderzoek gegaan en zag wel dat kickdownkabel vast zit (uitgetrokken). Zou dit het probleem kunnen zijn en is deze kabel makkelijk te vervangen?
Als iemand tips heeft hoor ik het graag, bedankt alvast!
Volvo 240 DL (USA) 1991 - Volvo 144 Grand Luxe 1974 - Volvo S80 2.5T 2011 - Volvo V40 T3 2019
Topics: 42
Vervelend. Kun je de kabel eerst gewoon los maken? In twee betekenisesn:
- kruipoili ein de mantel proberen te krijegn, wellicht komt ie weer vlot.
- even los maken, zodat die niet aangespannen staat. Zonder kun je ook rijden toch? Dan weet je wel direct of het hier inderdaad aan ligt, of dat er ook in de bak iets speelt.
Succes!
Topics: 19
30 March 2020, 10:19
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 30 March 2020, 10:21 door bartboos.)
(28 March 2020, 19:02)BartJu schreef: Vervelend. Kun je de kabel eerst gewoon los maken? In twee betekenisesn:
Succes!
Kruipolie zal ik proberen.
Losmaken is lastig, is aan de kant van de bak dan want kabel is helemaal uitgetrokken, ik vermoed dat daar ook het probleem zit. Weet iemand hoe je deze kabel los kunt maken, moet de carterpan van de bak dan los?
Topics: 28
Ja,carterpan van de bak moet eraf.
Waarschijnlijk is de kickdownkabel te hard uitgetrokken,waardoor halve maan/bevestiging van kickdownkabel is geblokkeerd.
grt. pieter
