Topics: 45
Ik krijg code 1-2-3 uit de diagnostische unit van de LH2.4. Dit duidt op een probleem met de temperatuur sensor. De garage heeft de temp.sensor al doorgemeten, maar daar lijkt alles in orde.
Weet iemand wat voor effect deze storing precies heeft en wellicht een idee waar het verder aan kan liggen?
244 GL '86 B230A - Berend - verkocht 2019
244 GL '90 B230F - Berend II
Topics: 53
16 November 2019, 09:05
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 16 November 2019, 09:17 door Grey240Polar.)
Mogelijke antwoorden op je vragen zijn terug te vinden in
deze tabel.
Als je de code wist, komt die dan weer opnieuw terug?
1992 240 Polar (P245) *Nr. 2* B200F M47 278.000 km
Topics: 81
16 November 2019, 18:27
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 16 November 2019, 18:28 door Marc1970.)
Dit is dan de temp sensor middenonder de inlaat. De sensor werkt met weerstand. Kijk s naar de stekker, als deze vol corrosie zit, stijgt de weerstand enorm en krijgt de ECU een rare waarde, en geeft een 1-2-3 code.
De ECU weet dus niet waar het probleem zit, alleen dat ie een te hoge/lage waarde krijgt van een onderdeel.
Effect is meestal te hoog verbruik tot zwarte rook wolken aan toe.
Topics: 45
Dank voor de link! Zal de bedrading eens checken.
Heb de code nu ook gewist. Ff kijken of ie terugkomt.
