code 1-2-3
Hallo allemaal.
Klein probleempje.
Mijn lambdalampje gaat steeds branden.
Foutcode 1-2-3 Houdt dacht ik in dat het tempsensor signaal ontbreekt.
Ik heb echter geen enkel probleem met het starten, en hij loopt ook uitstekend. Dus eigenlijk niets aan de hand maar wel een brandend lampje.
Heb de stekker aan de sensor al schoongemaakt maar dat heeft niets geholpen.
Na het resetten duurt het 1 tot 3 dagen en dan brand hij weer.
Motor B230F
Iemand tips?
Kan toch zijn dat het signaal wat de sensor afgeeft niet goed is hoor.
Hoe snel komt de temp.meter op 3 uur?
En blijft deze daar strak op staan gedurende alle ritten?
Een defecte thermostaat wil nl. ook nog wel eens voor een dergelijke storingscode zorgen.
Gr Wink
Bedankt thuur.
Dat zal ik eens in de gaten houden.
Ik heb zelf het idee dat hij lang koud blijft.
De therm. meter komt soms niet verder dan een kwart.
Zou hij een fout signaal geven als de motor te traag op temp komt?
Ik heb me wel eens afgevraagd hoe die Ecu weet of het signaal wel klopt. Als hij bv een waarde afgeeft van 90 graden terwijl hij in werkelijk 20 graden is, dan weet de ecu toch niet beter dan dat hij 90 graden is en daar op gaan regelen.
Vervang eerst de thermostaat maar eens, hij moet echt altijd strak in het midden zitten.
Gr Wink
Even een andere vraag: bestaat er een schema waar alle foutcodes op staan en de verklaring ervan? Veel vraag naar als je een tijdje zoekt maar nergens is het concreet te vinden. Misschien dat iemand alles in zijn hoofd heeft en het op het forum wil zetten???
Voor LH2.4 en EZk116 staan ze hier: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En...DCodes.htm.
Deze FAQ is zowiezo erg nuttig voor B200 en B230 injectiemotoren.
  LH 2.4 code 1-2-3 Hanatarash 3 4.234 17 November 2019, 14:39
Laatste bericht: Hanatarash
  Code radio CR-603 kwijt volvoradio 10 13.875 2 July 2016, 19:03
Laatste bericht: Frank&Frida
  Radio code CR-906 snap 9 17.526 12 January 2016, 12:45
Laatste bericht: jos245
  Volvo radio code calculatie (middels diode matrices) snap 1 6.257 28 July 2015, 11:25
Laatste bericht: snap
  code 121 lucht massameter fout mpadegroot 2 4.618 18 February 2013, 22:57
Laatste bericht: mpadegroot
  S40 radio code dath74 1 4.724 2 January 2012, 19:15
  Volvo radio SR - 701 zonder code Ben940 0 2.557 14 September 2011, 15:45
Laatste bericht: Ben940
  code van radio(CR-603) berekenen, wie weet hoe?? smorebrod 7 8.069 5 November 2008, 21:08
Laatste bericht: smorebrod
