Topics: 1
Hallo Allen,
Ik probeer van mijn 240 polar de verlichting achter het bedieningspaneel van mijn kachel weer aan de gang te krijgen, de 2 lampjes in de metalen strip zijn inmiddels vervangen, maar ik vond nog een los hangende fitting, mogelijk van de functie knoppen (voorruit ontwapening-voetverwarming-recirculatie)?
daar brandt namelijk niets achter achter.
Waar laat ik het 3e lampje??
Alvast bedankt voor evt reacties!
Topics: 185
Is dat niet per ongeluk het lampje van de veiligheidsgordel? Schiet nogal makkelijk los ...
Gewoon even achter het rode waarschuwingsglaasje duwen.
Succes!
Topics: 49
Er horen inderdaad 3 lampjes in die rail. In het midden moet er nog een zitten. Je voelt het niet op de tast. Kan je met een spiegeltje kijken? Of telefoon erin duwen met camera op de selfie stand? Werkt ook goed als spiegel.
Volvo 244 DL - B21A - 1976 ____
Volvo V40 - 1.9TD - 2004 (daily) ____ Lid van het
Volvo 240-260 Register sinds 2012
Topics: 1
31 July 2019, 15:13
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 31 July 2019, 15:15 door Gerard240.)
(30 July 2019, 21:47)Nicolaas H schreef: Is dat niet per ongeluk het lampje van de veiligheidsgordel? Schiet nogal makkelijk los ...
Succes!
Hoi Nikolaas, het lampje van de gordel is het niet, die zit erin.
Dank voor je reactie.
Gr Gerard
(30 July 2019, 22:26)ZOAB schreef: Er horen inderdaad 3 lampjes in die rail. In het midden moet er nog een zitten. Je voelt het niet op de tast. Kan je met een spiegeltje kijken? Of telefoon erin duwen met camera op de selfie stand? Werkt ook goed als spiegel.
Hoi Zoab,
Dank voor je reactie, ik ga nog eens goed kijken met een spiegeltje en of telefoon.
Gr Gerard
Topics: 35
Er zitten er inderdaad drie, ongeveer recht boven elkaar. Twee in het metalen stuk met de verwarmingsschuiven (1 bovenaan, 1 onderaan) en 1 in het plastic boven de wipschakelaars. Die in het plastic zit in het gat bij de bovenste rode pijl.
Topics: 1
(1 August 2019, 09:53)Arjan. schreef: Er zitten er inderdaad drie, ongeveer recht boven elkaar. Twee in het metalen stuk met de verwarmingsschuiven (1 bovenaan, 1 onderaan) en 1 in het plastic boven de wipschakelaars. Die in het plastic zit in het gat bij de bovenste rode pijl.
![[Afbeelding: 1k0.jpg]](https://myalbum.com/photo/LrEDw8Y0WNoO/1k0.jpg)
Hoi Arjan, het lijkt erop dat het er bij ij iets anders uitziet, misschien door het bouwjaar? (1991)
