Versnellingsbak scheef er onder
Hoi,
Ik heb een 240 glt uit 81 met b23e motor met een m46 bak met j-type overdrive er achter,het probleem is dat de bak iets wat scheef onder de auto zit en de pook niet mooi midden bij het gat uitkomt ook na het vervangen van de motor en baksteun rubbers.
Heeft hier iemand ervaring mee of de oplossing?
Mvg Rens
Steunen op de goede manier in elkaar gezet? De motorsteun rubbers zijn links en rechts verschillend, en rechts heeft de bouteinden in lijn en links zitten ze versprongen.
Ja klopt,zijn links en rechts verschillend en zijn ook op de juiste manier gemonteerd en is er stukken beter van geworden maar nog niet zoals het hoort.
Pook gat van de steun aan de bak zit naar mijn inziens nog te ver uit het midden tegenover het gat in de tunnel.
Tja. Dan weet ik het ook niet. Misschien is de steun aan de bak verbogen, en waar deze aan de bak zit, zitten ook rubbertjes, en anders stop je ergens een vulring onder. De pook geeft niks om een mm meer of minder.
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 3.284 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 1.811 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 8.657 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 12.143 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 4.349 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 4.070 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  olielekkage versnellingsbak volvo fan 15 14.120 1 January 2018, 21:54
Laatste bericht: 244dl
  Achter as 240 onder 140. Madman 16 11.700 30 May 2016, 12:19
Laatste bericht: noobaddieizpurvekd
  revisie 5 versnellingsbak JohanPM 4 5.953 21 July 2015, 13:35
  Amazon met Rover V8 versnellingsbak ??? Dries 3 3.788 16 February 2015, 15:36
