Topics: 44
20 April 2019, 11:50
Hallo allemaal!
Ik heb een kwestie. Laatst begon mijn Volvo 740 1989 te janken toen ik 90 reed en dit hield aan tot ongeveer 110 en toen verdween het geluid weer naar de achtergrond. Mijn garage heeft vastgesteld dat het het lager is wat aan de buitenzijde (wielzijde) van de achteras is. Kan iemand mij vertellen of deze lagers te vervangen zijn of moet ik dan een complete nieuwe as?
Ik hoor graag,
Mvgr. Jeroen
Topics: 8
Lagers zijn altijd wel te vervangen. Mss heb je er een passende trekker bij nodig.
Topics: 44
Ok bedankt voor je antwoord. Weet je toevallig of dat bij specifiek deze lagers ook zo is?
Thx. Jeroen
Topics: 8
20 April 2019, 20:15
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 20 April 2019, 20:26 door simon.)
(20 April 2019, 19:36)Archermusic schreef: Ok bedankt voor je antwoord. Weet je toevallig of dat bij specifiek deze lagers ook zo is?
Thx. Jeroen
Dat niet, wel bij een Amazon daar heb ik zelf een trekker voor gemaakt. Maar het principe is hetzelfde. Eruit halen mag het lager beschadigen maar niet de zitting; erin zetten kan je met de oude lagerschaal rustig erin tikken en alleen de buitenkant van het lager mag druk ondervinden.
Topics: 58
21 April 2019, 10:23
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 21 April 2019, 10:49 door Grey240Polar.)
Om rekening mee te houden: een deel van het lager is op de as geperst en er komt wel ietsje meer bij kijken dan het simpelweg verwisselen.
Voor een 240 achteras is
hier een DIY beschrijving die hoogstwaarschijnlijk ook wel voor de 740/940 achterassen werkt (voor de verschillende modellen werd door de jaren heen nl.
hetzelfde lager gebruikt).
Topics: 44
Bedankt voor jullie adviezen!
Jeroen
Topics: 8
Bedankt Grey dat is iets wat ik nog niet in de hand heb gehad.
Topics: 44
Bedankt allemaal voor de hulp. Misschien een heel domme vraag hoor maar dit zijn toch gewoon de wiellagers?
Alvast bedankt!
Jeroen
Topics: 82
Goeie kans van wel ja. Vaak heeft het wiel dan ook teveel in/uit speling gekregen, 0,35 mm is max, meer dan een halve mm is echt te gek dat voel je goed.
