Isolatie net onder de paravan
Beste forumleden,
mijn 87-er heeft isolatie tegen de bovenkant van het schutbord, net onder de paravan (onder de dikke strip rubber waar de motorkap op sluit). De ruitenwissermotor zit erop geschroefd. Op marktplaats zie ik dat bij jongere modellen die isolatie er niet (meer?) is.
Ik overweeg het te verwijderen omdat zowel onder de rubber strip als onder het isolatiemateriaal het flink begint te roesten... dat ik de motor dan nog meer hoor dan nu is alleen maar meegenomen natuurlijk Wink
wat zijn jullie ervaringen? Zat die isolatie er wel standaard op tot 93, of is die in latere modellen niet meer gleverd, misschien wel juist ivm roestkans? En wordt deze isolatie nieuw gefabriceerd of is-ie niet meer leverbaar?
Groeten, Frank
Volvo 240 GL 1987, Volvo 245 GL aut. 1979, Volvo 164 1971 (verkocht).
Bij mijn 82er zit het deels los maar geen roest. (Import california) maar ik overweeg ook om het weg te laten. Zou dit smalle strookje zoveel uitmaken qua geluid. Ik denk het niet nl.
Ik heb het isolatiemateriaal weggehaald, inderdaad vanwege de kans op verborgen roest. Sterker, bij mij zit er naast de ruitenwissermotor een riant gat. Dat isolatiemateriaal zuigt zich vol met water en is dan de ideale bron van roest. En niemand die iets ziet omdat het er aan de buitenkant normaal uitziet. Ik heb van 't voorjaar in ieder geval een leuk lasklusje...
Deze bedoel je?
Leuk klusje met goed resultaat.
VOOR
[Afbeelding: IMG_0045.jpg]
NA
[Afbeelding: IMG_0359.jpg]
netjes hoor!
Strak werk!
Ah, ik ben dus niet de enige... Wijnand , bij mij roest het ook alleen bij de ruitenwissermotor. Heb dus eenzelde klusje als jou te gaan dit voorjaar - het materiaal gaat eraf!
Dank voor de foto's, ziet er mooi uit - dat motiveert weer!
  Isolatiemat onder de motorkap Gerben 5 3.298 6 December 2021, 02:22
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.292 12 December 2017, 23:05
  Luchtkleppen onder dashboard Potvisboer 14 12.956 14 April 2015, 22:48
Laatste bericht: Potvisboer
  Radio van onder naar boven HSGHOR 1 2.795 13 April 2014, 11:33
Laatste bericht: A_A
  Bekleding onder motorkap Van Schellen 7 6.564 14 October 2013, 12:20
  roest onder de deur koert4 2 3.031 26 June 2013, 17:31
Laatste bericht: koert4
  Roest onder de bijrijdersstoel - 244 T opknappen! henqui 84 45.401 2 June 2013, 22:59
Laatste bericht: frox
  Hoe maak de balken onder de deur goed schoon.? Rob van der Donk 1 2.412 11 June 2012, 15:50
  rijwind onder dashboard bestuurders kant aernout 18 9.452 15 November 2011, 01:07
Laatste bericht: aernout
  Help!!! regen water loopt dorpels in vanuit ventilatieroosters onder de ruit. pepijnwk 33 16.601 15 November 2010, 20:19
