verlichting tellerbak
Het eerste model van de 2 serie heeft 3 piepkleine lampjes met koperkleurige fitting boven de tellerbak.
Weet iemand of deze nog ergens te verkrijgen zijn?
Ik heb wat rondgekeken op internet maar zie ze nergens te koop staan.
Eens gekeken en zelfs in de oude tellerbak van de 140 zijn de lamphoudertjes al plastic. In de DAF 66 zat wel iets van dien aard maar die waren toch 8 mm doorsnee zeker. Op www de VDO 600816 gevonden, metalen fittingje.
Aha, beter, de VDO mini lampjes hebben nummertjes, 600822 en 600824 daarmee kan je ook hun fittingjes vinden.
VDO Light bulb type A levert ook kleine lampjes en houdertjes op.
Wijken deze dan af van de overige dashboard lampjes zoals ook achter de schuiven van de verwarming?
Dat zijn die kleine steekdingetjes, niet echt een fitting. Die heb ik onlangs nog bij de Brezan gehaald.
De overige dashboard lampjes zijn anders van vorm.
Ik denk dat marc de juiste gevonden heeft ,althans dit is de metalen houder waar ze in gaan.
[Afbeelding: okagd2.jpg]
maar ik moet nog even de diameter opmeten.
Er zijn nl. nog andere lampjes,ook met koperfitting, maar die iets dikker zijn
Na wat verder zoeken heb ik het onderdeelnummer te pakken: alleen nu nog een adres vinden die ze nog heeft....
http://classic-volvo.com/volvo-part/bulb...for-volvo/
diameter van de lampjes is 7 mm.
[Afbeelding: 20r1t9k.jpg]
Algemene benaming voor dit type lampje is : BA7S 2W 12V
Met dit nummer is het makkelijk om ze ergens te halen / bestellen.
Zie dat ze ook als LED bestaan. Bv Conrad heeft ze in diverse kleurtjes zelfs. Al is het wattage dan wat lastig, ze geven dan 1.3 lumen.
Ik heb ze laatst door LED-lampjes vervangen. Geven meer licht dan de gloeilampjes deden, maar houdt er rekening mee dat de dimmer niet meer werkt zoals je gewend bent. Die dingen zijn uit of ze branden op volle sterkte.
Ah, t akan dus wel.
Dimmer doet het toch al niet meer... En staat wrs op een relatief lage stand. Of de lampjes sterven langzaam...
Moest je nog qua licht/zichthoek ergens rekening mee houden?
Heb ook last gehad van een niet goed werkende dimmer, maakte slecht contact. Drupje WD-40 en sindsdien nergens last meer van. Ik heb ook de rest van de dashboardverlichting vervangen door LED-lampen.
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 807 29 April 2023, 20:46
  Verlichting heater Volvo 240 (1992) Biopowerenschede 2 2.086 9 April 2021, 20:29
  Dashboard verlichting psmans83 14 16.912 23 January 2021, 11:37
Laatste bericht: Richard00
  [244] Tellerbak vervangen? Bassius 1 2.143 4 February 2013, 11:08
  rubber pakking verlichting oehoeboeroe 15 8.157 24 November 2010, 16:10
Laatste bericht: oehoeboeroe
