Apart differentieel geluid!?
Ik ben de silentblocks aan het vervangen van mijn 240 uit '93
Nu draaide ik aan de linker wielas terwijl het rechterwiel nog op de grond staat. En hoorde onderstaande geluid.
Tevens voel ik een zwaarpunt voorbijkomen die gelijk loopt aan het tik geluid.
Iemand een idee of dit hoort?
Ik wil dit graag weten voordat ik nieuwe blokken ga persen. Anders kan ik net zo goed heel de as vervangen! Wink
https://youtu.be/amXrulEwYrI
Vandaag hele as eronder vandaan gehaald. Dit om makkelijker nieuwe bussen te kunnen persen en de controleren of het geluid blijft bestaan als het andere wiel geblokkeerd staat of helemaal vrij loopt. Geluid is hetzelfde. Aandrjfas kan worden uitgesloten. Differentieel is de hoofdverdachte.
Synchroon aan het klikgeluid voel ik aan beide zijde van de achteras een zwaar punt. Helppppp! Wat moet ik doen?
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 2.953 10 June 2023, 15:51
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 2.571 16 August 2022, 13:00
  Differentieel verhouding korre 5 5.560 3 December 2019, 23:26
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.054 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 10.799 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 5.572 13 June 2017, 22:07
  geluid uit een automaat, lekt. kees58 8 7.977 10 December 2015, 18:01
Laatste bericht: kees58
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 17.005 24 November 2015, 10:41
  Lekkage differentieel? 244GL1978 4 5.904 25 October 2015, 19:01
Laatste bericht: 244GL1978
  piepend geluid koppeling bij koude motor Volvo V70 2.5 140 pk 1999 Volvo V70 GK 2 4.285 9 August 2015, 18:54
