Lekkage differentieel?
Hallo forumleden...
Na 9 jaar met een 244 GL van 1978 (op gas) te hebben gereden, heb ik sinds 1,5 jaar een 240 GL van 1989 (leve de oldtimerregeling....). Het gaat om een B230F met 5-bak, 372000 km op de klok.
Met behulp van het forum doe ik het onderhoud zelf, dit forum is een onuitputtelijke bron aan tips!
Een paar weken geleden heb ik op een brug wat laswerk gedaan. Toen zag ik ook dat het differentieel lijkt te lekken aan de voorkant, de kant waaraan de aandrijfas is gemonteerd.
Je ziet een soort sproeipatroon op de bodem van de auto, aan weerszijden van de aandrijfas...
Nog geen tijd gehad om er naar te kijken, maar nu hoor ik bij het optrekken vanuit stilstand een licht krakend geluid. Ook hoorde ik al een tijd een 'klonk kloenk' geluid bij het wegrijden.
Het lijkt er dus op dat de olie weglekt.
Maar zit er een keerring aan de voorkant van het differentieel, op de plaats waar de aandrijfas verbonden is? Of zit er ergens een pakking die kan lekken?
Is dat te repareren....? Of moet er een andere achteras op?
Wie heeft tips?
groet,
Ge
(En als iemand weet waar de DF37XG is gebleven (zou naar Amsterdam zijn gegaan): ik heb nog een map met historie, ook van de vorige eigenaar....)
240 Polar U9 1992
164E 1973 14-FG-FX - verkocht
240GL 1989 XN-27-PX - verkocht
244GL 1978 DF-37-XG - ingeruild
Jazeker zit er een keerring voorop het diff, en die lekt wel eens en die kan je die vervangen. Pinion keerring/seal heet-ie. Zoiets: http://www.chaosboyz.nl/rubriek/ervaring/ervaring64.htm
Als er te weinig olie in het diff zit zou ik dat eerst eens bijvullen, 80W90 hypoid olie.
Hallo Marc,
Bedankt voor je reactie. Ik ga het bestuderen.
Heb alleen een Haynes boek voor mijn ouwe 244, hier zit denk ik wel een ander differentieel op?
Als ik meer hulp nodig heb meld ik me...
groet,
GE
240 Polar U9 1992
Al zoekend op pinion seal dit nog gevonden:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Driveline.html
240 Polar U9 1992
En deze: http://cleanflametrap.com/pumpkin.html
240 Polar U9 1992
  Differentieel verhouding korre 5 5.550 3 December 2019, 23:26
  Lekkage waar schakelstang de bak in gaat M47 240 henri84 7 5.862 5 September 2017, 08:52
Laatste bericht: henri84
  Lekkage van M46 volvoman0_0 3 4.096 7 September 2016, 15:09
Laatste bericht: volvoman0_0
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.147 7 August 2016, 21:35
  contact differentieel Gerard 240 1 2.846 8 July 2015, 21:10
  Dana 30 achteras/ differentieel? 13301 20 21.506 20 November 2014, 23:52
  Differentieel verhoudingen op de Polars/ superpolars Stevves 7 6.904 12 May 2014, 11:47
Laatste bericht: jos245
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 2.626 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
  keerring pignon achteras vervangen ivm lekkage [245] MartjeB 1 2.779 5 September 2012, 17:33
Laatste bericht: MartjeB
  lekkage pakking versnellingsbak? MarkBeerink 27 22.477 8 April 2012, 10:10
Laatste bericht: MarkBeerink
