Topics: 139
Dit weekend aantal keer met de 240 gereden.
Bij iets snellere bochten naar rechts komt er van links achter een nare ratel vandaan. Wiel moeren zitten vast.
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
Lijkt op het zelfde geluid als een voorwiel aangedreven auto die de steekas versleten heeft.
Die hoor je bij maximaal insturen dan ook ratelen. Echter 240 met starre achteras heeft dat niet.
Verzonden van uit mijn Volvo
met 3G met behulp van Tapatalk
Groetjes Arjan
Topics: 82
Ik heb 1 keer een extreme ratel gehad van een achterwiel, dat was de handremschoen die tegen de achterkant van de wielbouten knalde. Die remschoen zat niet helemaal goed in z'n klemmen en veren zeg maar.
Topics: 139
Zojuist even de boel los gehad. Best koud buiten overigens.
Remschoentjes zitten prima vast. Ratel lijkt of uit een wiel lager te komen of uit het/de cardan. Je voelt hem tikken met rond draaien. Zonder schijf dus ook.
Mijn (niet gehinderd door veel kennis) idee is dat het wiellager dan slecht wordt. Door dat er in een bocht tegenaan gedrukt wordt hij dan gaat ratelen.
Iemand die dit kan onderbouwen?
Groetjes Arjan
Topics: 162
Weet je zeker dat het uit de aandrijving komt? Is het niet stiekem de uitlaat die ergens tegenaan rammelt?
Gebeurt het ook als je de bochten langzaam neemt?
Topics: 82
Als een lager zo erg is dat het ratelt, hangt het wiel ongeveer los in de as. Slijtende lagers maken een gruizig/schurend geluid als je het wiel met de hand ronddraait, gonzend als er extra gewicht op komt in de bocht.
Het differentieel van de 240 doet altijd raar tijdens de APK (soort danggdangdang) maar tijdens het rijden nooit iets van gehoord/gemerkt. Ik denk dat het met een diff ook zo is dat als het kapot is, het heel erg kapot is. Beetje slijtage geeft wel dezelfde gonzende en ruisende geluiden als het aangedreven word, of in de bocht.
Hoe is het met de kruiskoppelingen in de cardanas? Dat zijn zo ongeveer de enige dingen die ik in versleten toestand heb aangetroffen onder mijn Volvo's.
Topics: 139
Hmm, vandaag stond ik naast de auto, nog even weer te denken hoe en of wat.
Ik duwde even. met een voet tegen de trekhaak en voelde de auto bewegen. Toen ik dat iets bewuster en harder deed bewoog de auto horizontaal best veel. Even goed geduwd denk ik dat de auto van links naar rechts wel 10 bewegen kon.
De 940 deed het ook wel iets maar zeker niet zoveel, denk dat ik daar maar eens moet gaan zoeken ivm het geratel.
Draagarm rubbers of panhard stang rubbers maar even nakijken.
Groetjes Arjan
Topics: 139
Hmm, gister avond een 240 en een 940 interieur in de auto vervoerd. Toen totaal geen geratel in de bochten. Maw als hij belast wordt komt het geluid niet. Vaag
Groetjes Arjan
