Paniekverlichting werkt niet.
De knipperlichten van mijn 245 1984 doen het prima, maar de waarschuwingstand werkt niet. Weet niet precies de juiste term. Maar als ik de knop op het dashboard indruk zodat ze alle 6 tegelijk zouden knipperen gebeurd er niks. Ik hoorde iemand zeggen dat dit een apart relais is, maar misschien iemand die dat weet?
Bij de APK is dit toch wel een belangrijk onderdeel kwam ik achter.
Groetjes Arjan
Doet het relais van je gordelverklikker het wel?
"Alarmlichten"
Ik zou je knipperlichtrelais vervangen. Zit rechts van je rechter knie. Eenvoudig klusje.
Paniekverlichting heet volgens mij ook: alarmlichten. Maar als ze het niet doen kan er zeker paniek optreden ... Bij een naderende file en een Volvo FH16 op je achter bumper. Snel wat aan doen dus, niet alleen vanwege APK-afkeur.
Nog een punt van verdenking: de alarmlichtschakelaar zelf. Ook eenvoudig te vervangen.
Gordelverklikker tikt wel zonder gordel. Licht en sleutel waarschuwing ook. Knippert alleen geen lampje bij geen gordel , maar tikt wel.
Groetjes Arjan
Is die schakelaar in je dash dan niet gewoon deud?
[Afbeelding: CqNlURr.jpg][Afbeelding: T0wmtcE.jpg]
Ok vrij zwart overbelast.
4 keer 21 watt staat er op. Maar ik heb ook knippers in de zij kant voor. Is het relais niet te licht dan?
Groetjes Arjan
Ik weet niet of ik of mijn collega hem daarop heeft afgekeurd maar alarmlichten zijn pas verplicht vanaf 1997... mijn excuses in ieder geval...
Belangrijkste verschil tussen hoe de stroom loopt voor de richtingaanwijzers en alarmlichten is de alarmlichtschakelaar zelf en de voeding daarvan die voor de richtingaanwijzers vanaf zekering 13 komt voor de richtingaanwijzers en vanaf zekering 9 voor de alarmlichten. Downstream vanaf de schakelaar worden hetzelfde relais ed gebruikt. Zou dus de schakelaar en aansluitingen daarvan even checken en doormeten.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.957 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 809 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.716 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.223 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.388 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.804 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.750 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.061 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.881 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.810 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
