APK eis dat volvo op zowel Benzine als LPG moet kunnen rijden?
Heb net gehoord dat de amazon van een vriend niet door de APK komt omdat deze niet op benzine rijdt! Ofwel de motor loopt niet op benzine.
Op LPG perfect en dat staat ook op zijn kenteken!?
Waar staat het in de APK eisen dat de auto op beide brandstoffen moet kunnen draaien/rijden?
Moet zelf volgende week nml ook met de AMA en dat motortje heeft al 3 jaar geen beznine gezien. Duis dat zal niet lekker lopen op die Benzine van 2010/2011!!
Ik hoor graag..
Raar!
Mijn 940 rijdt sinds aankoop in 2011 alleen op gas. Laatste APK zat er ook geen benzine tank onder. Elke APK een aantekening dat hij het alleen op gas doet. Maar meer ook niet. Mijn 240 is gekeurd alleen op gas. Geen probleem alleen een notitie op het keurbewijs.
Sent from my Volvo using Tapatalk
Groetjes Arjan
Hier hetzelfde verhaal; net mijn 244 laten keuren, rijdt op LPG, nooit een meter op peut.
Vraag van de keurmeester: rijdt hij ook op benzine? zo nee, dan alleen een notitie op het keurbewijs, meer niet.
In het keurstation even 1 sec op peut overgeschakeld, deed 1 of 2 slag en dat was voldoende om aan te geven dat hij ook op peut liep.
CO was trouwens ook 5,5; beetje prutsen aan de carb en de verdamper en hij gaf heel even 0.15 aan: Okay, goedgekeurd.
Btw, mijn ama had nog peut in de tank van 10 jaar terug, alleen op lpg gereden.
Starten, lopen!
Die ama blijft me verbazen, beresterke motor en loopt altijd.
Tenzij het dit jaar veranderd is moet hij op de hoofdrbrandstof rijden heb je lpg is lpg de hoofdbrandstof, gewoon van te voren aangeven dat hij niet rijd op benzine je bent niet de enige.
hij mag geen benzine lekken maar dat is iets anders.
inderdaad, beide brandstofsystemen moeten deugdelijk zijn. Als er LPG op papier staat hoeft hij niet op benzine te lopenl
Skidje, ik kan je anders wel het adres van mijn APK bedrijf pb'n
Verzonden van uit mijn Volvo
met 3G met behulp van Tapatalk
Groetjes Arjan
Na enige aandrang heeft de amazon een nieuwe APK gekregen zonder op benzine te rijden/draaien.
Thanks
In plaats van dat je aan moet dringen zou het meer op zijn plaats zijn dat die keurmeester je zijn excuses aanbiedt voor het feit dat hij de APK regels niet kent.
Question Volvo 240 aandrijfas monteren Thomas Driessen 7 2.338 22 August 2023, 21:05
Laatste bericht: Thomas Driessen
  Onderdelen Volvo 144 1971 Pludoris 18 8.773 9 June 2023, 11:16
  Verwarming Volvo 240 2.3i (1992) Biopowerenschede 1 2.657 21 January 2020, 20:32
  benzine-retourleiding nodig bij b21a op LPG 245GLE1981 2 4.154 20 August 2018, 09:21
Laatste bericht: 245GLE1981
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 4.642 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Volvo site met exploded views en onderdeelnummers van alle modellen DanielR 2 7.092 4 January 2017, 11:28
Laatste bericht: DanielR
  Vervuilde brandstoftank Volvo 142 schoonmaken Bavadi 2 5.371 4 October 2016, 18:51
  Onderhoud Volvo 145 van 1973 Bram met een 245 11 15.723 24 February 2016, 11:30
Laatste bericht: oudevolvo
  Volvo s80 2.4 comfort (bj 2000) verschillende problemen. JermaineS 34 35.123 6 February 2016, 07:17
Laatste bericht: Dirk342
  Uitlijnen Volvo 142 '73 Bavadi 9 8.928 12 November 2015, 15:27
Laatste bericht: Bavadi
