vulslang LPG tank lek, wat nu??
Hallo,
Daarnet toen ik het vulpistool aansloot op de LPGnippel van mijn 850 estate spoot er gas uit de vulslang(?) die loopt van de nippel naar de tank. Ik schrok me natuurlijk dood!
Ik heb dan ook maar benzine getankt. Nu heeft ie overigens wel aan dat er iets niet klopt aan de uitstoot oid.
Maar mijn hoofdvraag is.. Wat nu? Wat moet ik er aan doen? Zijn deze slangen gewoon te bestellen, te verkrijgen bij de Volvo-dealer oid? Of is er iemand in de buurt van Breda die er een heeft liggen?
Morgen rijd ik ermee naar Zeeland en terug. Op benzine zal dit toch geen kwaad kunnen?
Ik hoor jullie graag.
Het kan op zich geen kwaad. Het is alleen het gas dat in de vulslang zit. Eventueel gas wat in de tank zit wordt tegengehouden door een ventiel.
Dus je kan veilig op LPG rijden (wat je nog in je tank hebt), daarna natuurlijk ook op benzine.
Vaak rotten de vulslangen door op de 90graden bochtjes die erin zitten (meestal verborgen in een rubber mof). Veel verschillende metalen in een vochtige omgeving zorgen voor een versneld corrosieproces op het zwakste metaal.
Die slangen kan je kant en klaar kopen ja. Niet bij een volvodealer, maar bij LPG inbouwers, of online.
http://www.lpgonderdelenshop.nl/vulslangen
boosdoeners:
[Afbeelding: vulslang.jpg]
(mooi plaatje van een citroen forum)
heb er nog wel 1 voor je liggen. In delft... Is 1,5 meter.
nieuw kopen kost je ook de kop niet
  Oil catch tank plaatsen JanO 3 1.755 11 July 2022, 15:11
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 2.551 14 June 2022, 07:29
  Volvo 240 bokt bij half lege tank EliasL 20 10.306 27 November 2020, 19:22
  diesel in benzine tank ceesnederland 7 5.607 25 August 2016, 22:58
Laatste bericht: Ticcie
  In-tank brandstofpomp Volvo 240 Turbo Estoque 7 7.881 19 June 2014, 11:30
Laatste bericht: Estoque
  Benzine tank '79 244 DeKleef 1 2.460 6 May 2014, 22:10
Laatste bericht: DeKleef
  inhoud LPG tank Marco1962 2 2.615 6 November 2013, 11:20
Laatste bericht: jos245
  Nieuwe in-tank brandstofpomp Schipper 3 2.951 23 September 2013, 11:46
  LPG verwijderen uit tank Sebastiaan! 7 5.291 17 May 2013, 22:39
  HELP ratelende LPG tank? nvdk 6 5.802 6 August 2012, 19:19
Laatste bericht: nvdk
