HELP ratelende LPG tank?
Hallo allemaal,
Ik heb een vovlo s40 1.8 uit bj 2000.
in deze volvo zit een lpg G3 tank geïnstalleerd. ik heb hier eerder nog geen problemen mee ondervonden maar sinds een paar uurtjes heb ik een probleem. ik verplaatste mijn auto van parkeerplek om hem te wassen. toen ik enige tijd aan het wassen was (+- 30 min later) begon ik een ratelend geluid te horen. ik heb toen even de motor gestart waarna het verdween. toen ik de motor afzette was het even stil en toen kwam het geluid weer terug, ik kwam erachter dat het uit de lpg tank kwam die in mijn kofferbak zit.
Ik heb toen besloten even een stukje te rijden op zowel lpg als op benzine (benzine op de terugweg) wederom was de lpg tank kort na het rijden op lpg stil maar begon daarna weer geluid te maken. als ik op benzine rijd lijkt de lpg tank alsnog geluid te veroorzaken.
Nu heb ik het contact van mijn accu afgehaald zodat deze niet leeg raakt, wanneer ik mijn accu weer aansluit begint het geluid direct weer. Kan iemand mij hier meer over vertellen/bij helpen?
alvast bedankt,
Mvg
Het lijkt of het LPI-pomprelais blijft hangen. Bij contact aan wordt de pomp normaal ingeschakeld door dat relais.
zojuist met de lpg installateur gebeld en met een volvo dealer. zij spraken inderdaad ook over een relais. bedankt voor de tip, ik hoop nu dat het een snelle goedkope reparatie zal zijn. aangezien mijn auto pas nog lang weg was voor een dure reparatie Tongue heeft iemand ervaring met de kosten/tijd voor deze reparatie?
Kan nooit ingewikkeld zijn. Waar kom je vandaan?
Baarn
Ow das niet om de hoek helaas. Maat als het een kwestie van relais vervangen is kan het niet echt duur zijn qua manuren.
ben vandaag bij de volvo dealer geweest, deze wist er geen raad mee en heeft me weer terug gestuurd naar de lpg installateurs. ik werd hier beetje moe van dus op internet wat rondgezocht en toen een andere exper gesproken. op zijn advies het computertje van de lpg installatie 2 uur in de oven gedaan op 50 graden. leek even te helpen maar helaas kwam het geluid toch terug. ook klinkt het geluid wanneer de stekker los is van deze lpg computer dus daar kan t niet aan liggen. het vreemde is ook nogsteeds dat het geluid zich ook voordoet bij rijden op benzine maar niet tijdens het rijden op lpg?
nu schoot t me wel tebinnen dat ik laatst met de hevige regenval wel door een extreem diepe plas ben gereden (uit mijn hoofd was dat de nacht van woensdag op donderdag) dus het zou dan wel vreemd zijn dat het probleem zich op zondag plotseling voordoet? ook is het zo dat (vanuit stuurpositie gezien) de kappen rechts voor aan de onderkant van mijn volvo beschadigd zijn.
kan het zijn dat hierdoor water gekomen is op plekken waar je het niet hebben wil? ik kan geen plek vinden waar ik datsoort nieuwe kappen kan kopen, iemand nog suggestie? of zal dit onnodig zijn?
  Oil catch tank plaatsen JanO 3 2.718 11 July 2022, 15:11
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.033 14 June 2022, 07:29
  Volvo 240 bokt bij half lege tank EliasL 20 15.856 27 November 2020, 19:22
  diesel in benzine tank ceesnederland 7 7.121 25 August 2016, 22:58
Laatste bericht: Ticcie
  In-tank brandstofpomp Volvo 240 Turbo Estoque 7 9.601 19 June 2014, 11:30
Laatste bericht: Estoque
  vulslang LPG tank lek, wat nu?? Boterbloem 2 6.963 2 June 2014, 12:44
Laatste bericht: Prins
  Benzine tank '79 244 DeKleef 1 2.932 6 May 2014, 22:10
Laatste bericht: DeKleef
  inhoud LPG tank Marco1962 2 3.304 6 November 2013, 11:20
Laatste bericht: jos245
  Nieuwe in-tank brandstofpomp Schipper 3 3.767 23 September 2013, 11:46
  LPG verwijderen uit tank Sebastiaan! 7 6.784 17 May 2013, 22:39
