Wiellager monteren Volvo 144 voor.
Een tijdje geleden sloeg mijn wiellager vast, en kwam uiteindelijk in 6 stukken van de as af. Gelukkig gebeurde dat zo'n beetje op de parkeerplaats, dus verder geen enge dingen gebeurt.
Nu heb ik bij Nordicar een wiellagerset besteld van SKF en ontvangen, helaas wegens tijdgebrek er niet aan toe gekomen. Nu ben ik er echter mee bezig geweest, maar ben ik in de tussentijd de bijgeleverde handleiding kwijt geraakt (ja dom :tongueSmile. Helaas is de Haynes Manual ook niet heel duidelijk. Het grootste gedeelte wijst zichzelf en is ook niet heel ingewikkeld. Ik heb nu echter 3 onderdelen over waarvan ik niet hoe ze gemonteerd moeten worden, zie foto's:
[ATTACH=CONFIG]2809[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]2810[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]2811[/ATTACH]
Ik vermoed dat ik van beide ringen er maar een hoef te gebruiken, maar geen idee welke dan en welke kant naar het wiel toe en welke kant naar de motor. zo ook met de rubber ring.
Heeft iemand toevallig de handleiding van de SKF lagers nog liggen en zou die die voor mij willen scannen/fotograferen, of kan iemand mij uitleggen hoe ik deze onderdelen moet monteren?
Bij voorbaad dank
Bijlagen Afbeeldingen
anders nordicar even een berichtje doen zullen ze vast wel willen inscannen en mailen
[/URL]
ik begrijp niets van die nieuwe setjes, ik heb alleen het lager en de loopringen gebruikt, voor de stofafdichting gewoon weer de oude..
Laurens Zondag schreef:anders nordicar even een berichtje doen zullen ze vast wel willen inscannen en mailen
Oh, dat is wel een goed idee, thanks.
@Jambon, dat is ook nog een optie.
1 stalen ring komt achter je lager als gedeeltelijke afsluitring, dat is bij het lager welke het verst van je wiel zit.
Rubber komt op fusseenaaf met het vlakke gedeelte tegen die stalen ring, dit rubber valt om een verbreding op je fusseenaaf dat zie je wel.
Ik denk dat er 2 maten stalen ringen zijn dat er daarom 2 erbij zitten, er is maar plaats voor 1.
boedr schreef:1 stalen ring komt achter je lager als gedeeltelijke afsluitring, dat is bij het lager welke het verst van je wiel zit.
yep, echter is er een wereld van verschil tussen het huisje met vilten ring en de 'vlinder-ring' die zo ongeveer z'n plek moet vinden. Ik vindt het een goedkope oplossing ..
huisje met vilten ring? dat is toch amazon en ouder? hierbij is geen ruimte daarvoor lijkt me.
boedr schreef:huisje met vilten ring? dat is toch amazon en ouder? hierbij is geen ruimte daarvoor lijkt me.
ik heb ze op de '72er as zitten.. lagers vervangen voor de 'klap'..
Thanks, ik denk dat ik er nu wel uitkom. Zo niet dan maar even contact opnemen met Nordicar. Nu nog mooi weer, om dit nu in de stromende regen te gaan doen :tongue:
Allen hartelijk dank, het is gelukt!
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.002 22 August 2023, 21:05
  Banden voor 240 Virgo velgen Wim dwars 4 4.873 28 January 2022, 22:59
  Achteras brom Volvo 245 van 1981 Rin 21 17.084 23 March 2020, 11:09
  Banden voor 15" Virgo's Biopowerenschede 1 2.629 29 August 2019, 17:35
  Volvo S80 T6 1999 blijft maar trillen en hobbelen raberwald 5 5.213 15 August 2019, 17:58
Laatste bericht: ZOAB
  Superflex voor wielophanging achterkant 245 Hansepans 2 4.139 26 February 2019, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 4.535 11 December 2016, 00:26
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 4.618 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Volvo 240 op niveau met comfort . KennOne 4 5.458 30 June 2016, 11:09
  Aanloop geluid met insturen Volvo 240 Polar. KennOne 6 6.492 5 April 2016, 08:46
Laatste bericht: KennOne
