koppelingsplaten ? roken in de bergen
onlangs de pyreneen in geweest met volle bak 5 man met bagage in een transfer steile bergen op.
Soms kwam de koppelingsplatengeur naar boven ook enige rookontwikkeling terwijl het koppelingspedaal niet gebruikt werd op dat moment..........?..........
Of was het toch gewoon verbrande olie op het blok (ruikt anders)
De tocht was geweldig..3000km in 1 week gereden zonder problemen
dan zit je waarschijnlijk in een te hoge versnelling
[/URL]
Gingen de toeren wel omhoog (maar de snelheid niet)?
Ik heb het wel eens gehad (dat stinken van de koppelingsplaat)toen ik een te zware kar trok met de auto. Naderhand echter geen enkel probleem met de koppeling.
Het is een totaal andere geur dan die van olie.
zwaar beladen en de berg op? terugschakelen.
Dat lijkt toch wel op een vrij dunne bijna versleten koppelingsplaat die vanzelf gaat slippen onder zware belasting omdat dan de aandrukkracht van de drukgroep minder is. Eigenlijk heb je dan best veel geluk gehad.
Ook voor mij geldt de Volvo-slogan: Volvo voor het leven.
Toerental ging niet omhoog, koppelingsplaten zijn nog niet zo oud (zijn 2 jaar geleden vervangen)
Misschien heb ik in een te hoge versnelling gereden,maar dan gaat de koppeling toch nog niet slippen ? Wordt hooguit de moter (te)veel belast en wordt deze warm (heb ik ook niet gezien).
Ik ruik ook wel eens wat bergop, meest geef ik de schuld aan voorgangers. Door een beetje enthousiast omhoog te willen met een zware auto moet je best een hoop op- en neerschakelen, elke keer zet je de koppelingsplaat aan het werk en zo af en toe zal er wel eens een pietsie teveel slip zijn en komt er een pufje stank uit, gok ik. Die geur komt op willekeurige momenten de auto binnen.
Mijn koppeling is de laatste 100.000 km niet bijgesteld (en was al niet nieuw de laatste keer dat ik hem zag). Die dingen slijten nauwelijks.
dan zal het wel zoiets zijn.....zijn die auto's voor je dan toevallig ook Volvo 's met dezelfde geur bergopwaarts.
Zolang de boel niet piept en kraakt of duidelijk slipt gewoon doorrijden denk ik was niet echt ongerust wel nieuwsgierig
Meest gezinsbakjes uit Noord Frankrijk die denken dat je in z'n 5 de Ventoux oprijdt. Ik fiets wel eens bergop en de stink van misbruikte koppelingen, onder hun toeren draaiende motoren en oververhitte remmen kan erg lang blijven hangen tussen de bomen.
  Slippende koppelingsplaten (recent vervangen) Coenraad 4 4.828 26 April 2013, 11:36
Laatste bericht: Coenraad
