Voor de Internationalen onder ons
Kwam deze lijst toevallig tegen...misschien eens handig voor voor een anderstalige conversatie...
Nederlands Duits Engels
Inlaat spruitstuk Ansaugspinne Intake Manifold
Inlaat spruitstuk bout Ansaugspinneschrauben Intake Bolt
Klepdekselpakking Ventildeckeldichtung Valve cover gasket
Klepdeksen bouten Ventildeckelschrauben Valve cover bolts
Klepdeksel Ventildeckel Valve covers
Tuimelaar moer Kipphebelmutter Valve pushrod nut
Tuimelaar Schijf Kipphebelscheibe Rocker arm ball
Tuimelaar Kipphebel Rocker arm
Klepveer spie Ventielshaftkeile Valve Spring Key
Klepveer kap Ventielfederkappe Valve Spring retainer
Klepveren Ventielfedern Valve Springs
Cilinderkop bouten Zylinderkopfbolzen Cylinderhead bolt
Tuimelaar stud Kipphebelsyehbolzen Pushrod stud
Stoterstangen Stößelstangen Pushrod
Cilinderkop Zylinderkopf Cylinder Head
Cylinderkop pakking Zylinderkopf Dichtung Head Gasket
Zuigerveren Kolbenringe Piston Rings
Zuiger Kolben Piston
Drijfstangbouten Pleuelschrauben Connecting rod bolts
Piston pen Kolbenboltzen Piston Pin
Drijfstangen Pleulstangen Connecting rods
Uitlaatklep Auslaßventile Exhaust Valve
Inlaat klep Einlaßventile Intake Valve
Stoter Ventielstößel Valve lifter
Motorblok Motorblock Engine block
Krukas afdichtring Kurbenwellendichtung Rear main seal
Hoofdlager set Hauptlager Main bearing set
Hoofdlager bouten Hauptlagerbolzen Main bearing cap bolts
Krukas Kurbenwelle Crankshaft
Nokkenas lager Nockenwellenlager Camshaft bearing
Nokkenas Nockenwelle Camshaft
Inlaatspruitstuk pakking Ansaugspinnendichtung Intake Gasket
Fusee kogel Kugelgelenke Ball Joint
Spoorstangkogel Spurstangkopf Tie rod
Spoorstang stelbus Spurstangeneinstelolbüchse Adjusting Sleeve
Middelste Spoorstang Mittlere Spurstangen Center link
Bougiekabel set Zündkabelsatz Wire set
Bougies Zündkerze Spark Plugs
Uitlaat systeem Auspuffanlage Exhaust system
Uitlaatdempers Auspuff Dämpfer Mufflers
Transmissie koeler Getriebe ölkühler Transmission Cooler
Distributieketting set Steuerkettesatz Timing Set
Vriesplug Froststoppensatz Freeze plug
http://www.cpusaparts.com/html/ass_catalogus.html/
handig, had ik dit maar eerder; heb eergisteren een ellenlange discussie via telefoon gevoerd met een franstalige Belg over een koppakking+blok(je) (Fiat 500 Big Grin ), nu is m'n Frans redelijk, zij het niet technisch , maar zijn Engels was te belabberd, met accent en al, maar ging uiteindelijk nergens meer over, of ik druk me niet goed uit, of hij was gewoon te dom Big Grin Big Grin
PP schreef:of ik druk me niet goed uit, of hij was gewoon te dom
Kan allebei ook? Big Grin
:lol: :lol: :lol: :lol:
gaat in mijn geval zeker op Big Grin Big Grin Big Grin
PP schreef:handig, had ik dit maar eerder; heb eergisteren een ellenlange discussie via telefoon gevoerd met een franstalige Belg over een koppakking+blok(je) (Fiat 500 Big Grin ), nu is m'n Frans redelijk, zij het niet technisch , maar zijn Engels was te belabberd, met accent en al, maar ging uiteindelijk nergens meer over, of ik druk me niet goed uit, of hij was gewoon te dom Big Grin Big Grin
HAHA, valt niet mee he? :lol:
joint de culasse.gardebout, capot,embroyage,jepapkes etc.
Vind ik persoonlijk moeilijker dan Engels of Duits alhoewel ik toch ook wel wat Frans kan.
Vond het altijd wel lachen (heb 10 jaar in Antwerpen gewerkt).
Die vlamingen altijd maar afgeven op die walen en al die platvloerse benamingen zijn rechtstreeks uit het frans overgenomen met een Nederlandse uitspraak.
ansaugspinne? Ik hoor in duitsland altijd Einlasskrummer oder Ansaugbrücke...
Neem deze, weer een stukje uitgebreider en je kan je eigen lijst voor onderweg samenstellen...
http://peter.kutschera.at/LR/LandRoverDict.pl
[img][/img]
  Verzekeren voor een dag? Pedor 3 984 13 September 2025, 22:06
  Naafkapjes voor 240 Eiker velgen HD 240 1 2.618 17 May 2022, 19:37
  Goed om nog te weten en te regelen voor de stalling. hugo 10 10.890 22 November 2020, 11:01
  Zenuwachtig voor de C70... SaddieN 0 2.848 21 April 2019, 09:35
Laatste bericht: SaddieN
  Slopen voor onderdelen, en dan? Frank&amp;Frida 4 7.019 25 October 2016, 08:01
Laatste bericht: asterix
  Grote steden verboden voor 'oude' auto's Belg 113 111.068 23 May 2016, 20:26
  Polaris Chrome Wielmoeren voor 244. Waar te koop? Uberbrick 10 14.760 13 March 2016, 22:23
  Volvo aftermarket Navigatie BLP-990 voor waterval psycho-realm 1 11.120 25 January 2016, 00:26
Laatste bericht: extasefm
  Wat voor velgen zijn dit? Pluk 17 42.600 25 October 2015, 16:56
  Vocht onder achterstoelen van Volvo C30 uit 2007 hvdwurff 3 6.291 24 September 2015, 22:32
