Km teller werkt niet meer
In mijn Volvo 240 GLT uit '88 werkt de Km teller sinds kort niet meer. De snelheidsaanwijzer werkt nog wel. Maar de km's worden niet meer opgeteld. Zit dit probleem in het dashboard omdat er iets aan de klok kapot is? Of zit het bij de versnellingsbak? Ik weet zelf op moment niet zo goed waar ik moet gaan beginnen met zoeken. Misschien heeft een van jullie mogelijk ervaring hiermee.:frown: Groet,, Matti
Dan is er een wieltje in de tellerbak kapot. Dat kan je vervangen, maar je kan ook een andere tellerbak zoeken (met dezelfde K=....... waarde). Of je kan het zo laten als het is, waarvoor zou je de km stand willen weten, die is gewoon megaveel km's. BTW, deze tellers zijn elektronisch, signaal komt vanaf de achteras.
Zie: http://www.davebarton.com/240-odometer-r...986-93_240
http://m.odometergears.com/howto/Volvo_2...cement.pdf
Oftewel een bekend euvel.
Oke kijk bedankt! Ik vind het bijhouden van de km stand wel handig voor onderhoudsinterval zeker bij de distributie. Maar ook om te kunnen zien hoeveel km ik heb gereden voordat ik moet tanken. Want de benzinemeter is volgens mij ook niet helemaal betrouwbaar. Maar het idee dat het niet in de achteras zit ben ik wel heel blij mee haha!
Vorig jaar heeft Smeekens bij mij het wieltje vervangen, kosten ca. 40 euro dus daar hoef je het niet voor te laten.
Ik heb vorig jaar met hetzelfde probleem te maken gehad. Ik heb het wieltje besteld en zelf vervangen. Er is een mooie beschrijving met foto's te vinden op internet over deze reparatie. Er stond aan het eind van de beschrijving dat je soms wel een aantal km moest rijden voordat de teller weer ging lopen. Bij mij liep de teller niet meteen. Bij nadere inspectie bij het monteren bleek dat er aan de achterkant van printplaat die in de kilometerteller zit soldeerpunten zitten die in mijn geval net wat langer waren dan nodig, deze hielden vervolgens de teller tegen. Nadat ik ze korter gevijld heb was het probleem verholpen en liep de teller meteen.
Marc1970 schreef:Dan is er een wieltje in de tellerbak kapot. Dat kan je vervangen, maar je kan ook een andere tellerbak zoeken (met dezelfde K=....... waarde). Of je kan het zo laten als het is, waarvoor zou je de km stand willen weten, die is gewoon megaveel km's. BTW, deze tellers zijn elektronisch, signaal komt vanaf de achteras.
Heb vandaag voor de 3e x een tellerbak van de 245 GLE vervangen. Heb een tijdje geleden in BE een tellerbak gescoord die 000011 km op de ODO had staan!! Deze werkt wel weer zoals het hoort dus ook dagteller en km-teller.
Maar even 2 vragen:
- Waarom zwaait de wijzer tussen 20-40 op en neer als ik langzaam rij? Vanaf 50 lijkt de wijzer netjes stil te staan.
- De tellerbak die ik eruit heb gehaald heeft een 11tands wieltje voor de km-teller(s). Dit wieltje drijft de odo meter aan maar indirekt toch ook de dagteller? Is dit wieltje hetzelfde als de latere units hebben? Want de genoemde links van Marc verwijzen alleen naar de latere modellen.
Ik hoor graag...
heeft een beetje te maken met de kabel, als die niet lekker meer in z'n vel (kabelmantel) zit wil ie opwinden en aflaten, en dat zie je, naar mate de snelheid toeneemt krijgt ie daarvoor de kans niet meer..
Jambon schreef:heeft een beetje te maken met de kabel, als die niet lekker meer in z'n vel (kabelmantel) zit wil ie opwinden en aflaten, en dat zie je, naar mate de snelheid toeneemt krijgt ie daarvoor de kans niet meer..
En als ik de kabel dan eens losneem en van bovenaf eens goed volspuit met olie of ptfe sprays of zoiets?
Edit: zojuist gedaan met PTFE. Ben nu 2 weken op reis dus daarna wordt de volvo weer gebruikt en zal er een bericht volgen.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.826 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 753 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.644 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.165 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.363 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.756 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.996 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.827 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.720 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
