Toerenteller 244 GL GLT 1976 1980 aansluitschema ??
Gezocht:
Informatie : aansluitschema TOERENTELLER
VOLVO 244 GL GLT 1976 - 1980 YASAKI instumentenpaneel
onderdeelnummer toerenteller 283260-8 UITSLUITEND bestemd voor Yasaki paneel
De toerenteller heeft drie draden
1 zwart gaat naar bobine
1 wit en 1 geel > WAAR worden die op aangesloten ?? 1 moet PLUS zijn ander moet MIN zijn.
Welke is dat Geel of Wit.??
Wordt dat ergens op het instrumentpaneel aangesloten?? of wordt er zo maar "ergens" een Plus en Min afgetapt.
Wie heegt een GLT met dit paneel of wie heeft reeds een toerenteller in zijn GL met een Yasaki dashboard.
Bedankt ( autounion) Dirk
Rechstreeks mailen mag natuurlijk ook.
Even een multimeter aan de witte of gele en naar een bekend massapunt op de klokkenwinkel. Dan heb je de min zo te pakken.
Gr Wink
Volgens mij zit er aan mijn toerenteller maar een draad ( een zwarte) en die heb ik op de bobine aangesloten.
Hij werkt perfect.
Neen,
Het zijn echt drie draden.
Al reeds tweemaal op verschillende manieren aangesloten. ( behalve de bobine kabel die is zekere goed !)
1 maal geen uitslag naald op toerenteller, draden gewisseld, toerenteller loopt wel mee maar geeft lang niet voldoende toeren aan.
Bij constant rijden valt de toerentellernaald langzaam terug tot een aangave van ongeveer 800/100 toeren terwijl ik zeker 120 km p/u rijdt. Dus zal de naald minstens 3000 t/m moeten aangeven.
Waarom valt deze terug ??
Mijn toerenteller van de oldtimer heeft ook maar een zwarte draad die van de bobine afkomt.
Je toerenteller wordt gevoed vanuit de klokkenwinkel. Ik zou niet weten waar die andere 2 draden voor dienen.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Wat is een Yasaki instrumentenpaneel?
Bij de bruine uit '80 schuif je hem als ware over 2 pinnetjes heen (+ en -) en een draad gaat naar de bobine, juist wat gideon zegt.
Zou dit bij jou ook niet gewoon zijn, maar dat ze er draden aangesoldeerd hebben ofzo.
Om misverstanden te voorkomen: ik neem aan dat we het in dit topic over het OUDE dashboard hebben..?
er bestaat volgens Bentlye manual model 83-93 inderdaad een Yasaki dashboard, echter ik heb er helaas geen schema van.
Dat is tegenstrijdig met de info van de topicstarter. Hij heeft het over een ouder dashboard.
Ik zeg ook niet dat dat niet klopt.
Alleen maar dat in de manual van 83-93 er over gesproken wordt, wat niet wil zeggen dat het in die periode toegepast is, daarvoor zou ik in de manual moeten duiken om het specifiek na te gaan.
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 9.896 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Toerenteller in de war HansDAF 2 4.230 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  aansluitschema schakelaar Volvo 240 voor mistlamp/verstralers dwarswind 2 5.344 22 March 2016, 09:53
Laatste bericht: dwarswind
  Nieuw klokhuis met toerenteller in 240 rvanw 1 3.308 4 December 2015, 11:24
  Klokje & Toerenteller werken niet Arjen van Hattem 10 13.031 23 July 2015, 10:17
  Nieuw instrumentarium voor 244 uit 1976 skidje 6 7.185 16 April 2015, 19:35
Laatste bericht: DennisvdB
  Aansluitschema teller 1993 model 245 dens245polar 3 4.515 15 December 2014, 14:23
Laatste bericht: dens245polar
  toerenteller blijft hangen sander69 1 2.675 29 June 2014, 13:55
Laatste bericht: A_A
  Aansluiten grote toerenteller DanielR 8 9.013 16 September 2013, 22:20
Laatste bericht: jos245
  Toerenteller plaatsen in oud model 240 henqui 14 12.851 6 November 2012, 22:59
