dimlichten werken niet
Hallo,Ik heb al enige tijd te kampen met elektronische problemen met mijn volvo 240 dl uit 1985. De volgende problemen waren al aan de orde; * het plotseling aangaan van de ruitenwisser wanneer ik mijn richtingaanwijzer naar rechts aan doe.* stroomschokjes bij het uitstappen wanneer ik de deur aanraak* Sinds een dag doet de dimverlichting het niet meer. Grootlicht doet het wel.Ik had zelf het vermoeden dat er een probleem zou zijn met de massapunten. Inmiddels heb ik alle massapunten die ik in het motorruim vinden kon losgehaald en schoongemaakt.Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?Alvast bedankt voor de reacties,vriendelijke groeten, Stefan
## Gewoon blijven rijden ##
Ik denk dat de zekeringen er ook mee te maken kunnen hebben. ik zou deze 1 voor 1 kritisch loshalen en bekijken. Succes.
Dat licht is of de schakelaar in het dashboard, die alle stroom verwerkt en langzaam smelt, of een relais wat in latere bouwjaren ertussen is gezet en alle stroom krijgt en ook langzaam smelt. Het relais hangt meestal boven je rempedaal, klein alu kubus van Bosch.
Er zit ook een relais op het linker spatbord die een klikje geeft als ik het licht aan doe. Code van deze relais is 0332204172, zou het daar ook aan kunnen liggen?
Zekeringen zijn inmiddels nagekeken en in orde. Ik blijf het vreemd vinden een elektrische schokje te krijgen bij het uitstappen.
Citaat:Ik blijf het vreemd vinden een elektrische schokje te krijgen bij het uitstappen.
Ligt aan het (koude) weer, niet aan de electronica van je auto (Statische electriciteit)
Blijft je grootlicht eigenlijk branden of kan je er alleen maar mee seinen? Het eerste komt door een ander relais, 1307991 http://www.davebarton.com/volvorelays.html voor een overzicht.
Het 0332204172 relais is meestal voor de overdrive wat ik ervan vind op www, als het klikt bij dimlicht zit het ook nog eens op de verkeerde plek. Misschien een doehetzelf oplossing bij een modeljaar 1985 auto? Of een relais voor mistlampen?
Is je auto van sept 85 of later? Dan is het modeljaar 1986 en heeft-ie dat relais boven het rempedaal.
Mijn grootlicht blijft wel branden als ik de hendel over klik. mijn volvo is van mei 1985. Ik kan wel een foto maken van de 3 relais die er zitten... Misschien dat u kan zie of er aan gerommeld is.
Dan zal het groot/dimlicht schakelrelais 1307991 stuk zijn. Of de bedrading daar naartoe, ik heb van de week nog mijn koplampen 'gerepareerd' door alle draden een duwtje te geven. Het groot/dim relais heb ik nog niet kapot gezien maar die Dave Barton zegt dat het voorkomt.
Ik denk wel dat je er op de gok eentje van de sloop kan halen en eens uit wisselen.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.826 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 753 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.644 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.165 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.363 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.756 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.996 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.827 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.720 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
