940 2.3 I.C 1995 vallt uit bij warm worden
Hallo,Probleem 1:Na een paar jaar heimwee naar mijn oude 940 toch maar besloten er weer een op LPG te kopen. De auto (B230FK) rijdt als een zonnetje maar slaat uit wanneer hij een tijdje op gang is. Alle electronica blijft aan en alle lampjes gaan branden in het dashboard. Bij omdraaien van contact draait alleen de startmotor. Pas na 2,3 min. gaat de motor weer lopen.Probleem 2:Ik heb er laatst ruim voldoende benzine in gegooit en daarna enkel op LPG gereden. De auto viel uit en wilde nu niet meer starten ook niet na 2,3 min. De ANWB gebeld en die kwamen erachter dat de benzine op was (...de benz. meter is kapot). Ik had dus op benzine gereden terwijl de verdeelschakelaar op LPG stond. Met een aantal liter in de tank kwam de motor weer op gang.De BDP-sensor is nagekeken en schoongemaakt. Ik verdenk nu de bobine. Kan het zijn dat een verkeerd werkende bobine er uiteindelijk voor zorgt dat de motor overschakelt op benzine? M.a.w. kan het zijn dat deze problemen met elkaar te maken hebben?Alvast bedankt voor de reacties! Sjaak
Wellicht heb je een systeem dat start op benzine en na een tijdje zelf overschakelt op LPG (dus ongeacht op je schakelaar op LPG staat).
Dan is het goed te verklaren dat hij niet start zonder benzine. Maar dat is mogelijk een losstaand probleem van je afslaande auto?
Even zoeken op google naar de waarden om je bobine door te meten dan kan je die ook uitsluiten.
Dank voor het bericht.Ik zal morgen de bobine doormeten. Maandag wordt de ECU ingelezen bij de dealer.Met een koude start op benzine draait de motor netjes op benzine. Wanneer ik dan over schakel op gas hoor je ook een duidelijke tik en loopt de auto op gas. De problemen komen echt bij het warm worden van de motor.Ik heb weinig tot geen ervaring met sleutelen aan het brandstofsysteem maar is het mogelijk dat zowel gas als benzine in de cilinders komen?
De LPG installatie stopt de injectors. Maar er blijft druk in de benzineleidingen, als de brandstofdrukregelaar lek is (deze zit voorop de injectorrail) gaat er druppelsgewijs altijd benzine mee de motor in.
De bobine is idd. een goede verdachte voor warm afslaan. Zeker als het op beide brandstoffen speelt.
Vandaag is de ECU uitgelezen/gereset bij de dealer. Er zijn geen foutmeldingen gevonden die wijzen op kapotte onderdelen. Daarna is het brandstofrelais vervangen.
Net een half uurtje stevig doorgereden zonder problemen. Het ziet er goed uit; alles blijft het netjes doen. Morgen maak ik een langere rit en kan ik kijken of de auto ook weer op LPG of benzine rijdt wanneer ik de schakel omzet.
Bedankt voor de reacties!
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.080 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.761 23 December 2021, 21:21
  B230 A in 240 1984 verwarming binnen ineens lauw -warm ? adrianus240 4 5.172 8 December 2019, 18:11
  V70 2.4T start erg moeilijk warm simon 1 3.016 16 February 2019, 03:16
Laatste bericht: aRjen.T
  brandstof relais word warm hoogeboom 1 3.626 14 March 2018, 22:37
  slaat af als hij op LPG warm wordt Koppelmans 7 11.217 29 September 2016, 06:48
Laatste bericht: chris64
  Volvo wil niet wakker worden na 3,5 maan winterstalling :( Mr. Brown 9 8.009 4 March 2016, 17:07
Laatste bericht: Mr. Brown
  Motor word niet warm & Kachel wel. 240 Polar 2.3i KennOne 6 5.356 21 October 2015, 09:54
  Uitlaatspruitstuk en downpipe worden roodgloeiend hooge048 21 21.626 26 April 2015, 14:27
Laatste bericht: hooge048
  Te warm lopen.. Zelf zonder thermostaat Stevves 9 10.187 1 August 2014, 19:43
