850 turboblok inbouwen in 245
Beste,
Ik kijk al even rond hier, maar heb nog geen draadje gevonden over dit onderwerp.
Wat ik me dus afvraag, is het mogelijk om een 850 T5, T5-R, of een R blok in een Volvo 245 te bouwen?
Ga er dan maar meteen vanuit dat de versnellingsbak (handmatig) ook over zou moeten..
Maakt me niet uit of de 245 belastingvrij is of niet.
Zijn er forummers die het gedaan hebben?
Ben benieuwd.
Ik loop ook al een tijdje met het idee een turboblok in te bouwen in een 240. Op http://www.turbobricks.com staat veel info. Ik zelf ga gewoon voor een viercilinder motor uit een 940 omdat dit het makkelijkste is.
Een vijf cilinder past geloof ik op een M90 versnellingsbak (uit een 940) en die bak past weer relatief eenvoudig in een 240. Voor de rest moet volgens mij alles op maat gemaakt worden. Qua ruimte past het in ieder geval wel.
Versnellingsbak uit een 940 past niet. Een 960 bak wel. De vijfcilinder is het kleine broertje van de zes cilinder uit een 960. Bak uit een 850 is voorwielaandrijving dus die gaat helemaal nooit passen.
Misschien dat deze helpt?
http://volvoforums.org.uk/showthread.php...hlight=240
Er moet veel custom gemaakt worden. Reken er maar op dat het veel werk is. Onderste motorsteunen nieuw (de bovenste kun je van een 960 nemen), de carterpan moet omgelast worden omdat de pan anders tegen de "vooras" aan komt. Inlaat past ook niet zo maar qua ruimte geloof ik.
Ga maar eens zoeken op Turbobricks, en dan vooral de topics van "Homer" en 1 vd Buchka broers.
edit: hier alvast die van Homer http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=219119
editediteditje: en de andere http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=163457
Carterpan van een 960 inkorten is de truc. Maar het blijft een takkeklus. Een b230ft/et niks? Past er gewoon in, goed genoeg voor een pk of 200 zonder heel veel moeite. Wil je het gek doen een 16v kop erop (ook makkelijker gezegd dan gedaan overigens!).
Hey thanks voor jullie reactie.
Zal die links is even uitgebreid gaan bestuderen..
Op zicht is het niet helemaal de bedoeling om er gruwelijk veel werk aan te hebben, maar probeer me er een voorstelling van te maken.
Positief in ieder geval dat niemand het afraad..
Zal me ook is verdiepen in de mogelijkheden van het tunen van een bestaand 245 turbo blok..
Zitten er nog verschillen in carrosserie / wielophanging / vering etc in de verschillende 245 modellen?
  Zuigerbodemkoeling inbouwen Mark244 11 10.016 1 June 2020, 19:05
Laatste bericht: Mark244
  LPG inbouwen MacVolvo 3 4.923 6 July 2019, 02:05
  Elektronische ontsteking inbouwen Mark244 27 23.620 14 April 2016, 22:40
  motor 850 t5r inbouwen raymondvandermolen 10 12.396 6 April 2015, 19:56
  D24T(ic) inbouwen in 240 Scooby Doo 0 2.117 21 September 2014, 22:03
Laatste bericht: Scooby Doo
  LPG inbouwen voor B28E PRV V6 K-Jetronic - Ervaringen of tips 760evert 0 3.200 23 April 2012, 22:09
Laatste bericht: 760evert
  LPG inbouwen in een 240 met een B23E geertkroon 11 14.828 12 September 2011, 08:10
Laatste bericht: jeromvr
  [740] electrische fan (VOLVO) inbouwen Dopski 5 7.566 13 July 2011, 22:27
  b230+bij passende automaat inbouwen in 245 '77 ? p245 17 9.783 26 October 2010, 11:46
  ft 230 inbouwen zomaar een vraag Zuurstar 4 3.747 30 September 2010, 20:41
Laatste bericht: Zuurstar
