Benzine zuipen 760
Ik heb een colega die een 760 heeft gekocht ui 1987.
Maar hij heeft een probleem met de motor.
Het is een turbo motor b230et? denk ik zelf.
Maar de Volvo zuipt benzine 1 op 4, ik heb het zelf gezien blauwe walm uit de uitlaat.
Volvo loopt zeer slecht,stappenmotor is al vervangen en hij heeft ook al naar andere dingen laten kijken maar het probleem blijft.
Zelf heb ik kennis van amazon's en 240's ook b230Ft maar dit is iets vreemds.
weet iemand van jullie iets wat het kan zijn Vacuum?
misschien slechte injectoren? Turbo slecht?
Wanneer rookt hij, en waar ruikt het naar, olie of benzine?
Wit = water
Zwart = benzine
Blauw = olie
en dan heb ik het over rook uit de uitlaat.
Groeten van Frans
Het is echt benzine wat hij verbrand
De B230ET, is met hetzelfde spruitstuk als de B230F maar dan met Motronic? Ik neem aan dat die ook een brandstofdrukregelaar heeft, die kan lekken, en een temperatuursensor die te lage waardes kan doorgeven, beide zaken zouden erg veel benzine kosten.
de mijne stinkt ook geweldig (olie verbranden), ik vermoed koppakking erdoor omdat er een oliefilm in het koelwater zit, maar weet het niet zeker als ik die hier zo lees. Maar was al van plan om te motor open te gooien ergens Big Grin koelslang aan de radiator komt ook niet op druk dus zal wel lekje zijn Big Grin Al tijdje geleden dat ik me bezig gehouden heb met die 760, Is een B230ET hier met motronic ;-) Die sensoren zullen ook wel gaar zijn hier dan ... maar is een project voor over een paar jaar allicht Tongue
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.284 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.946 6 June 2023, 22:44
Laatste bericht: 01Dennis10
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 20.514 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.393 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  b20 start niet op benzine Dirk86 6 7.530 8 July 2018, 18:29
Laatste bericht: Dirk86
  Trekt op als dweil op benzine ... Nicolaas H 9 7.985 16 June 2017, 00:01
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 7.124 25 March 2017, 21:05
