245 spanningsregelaar
Hallo,
Heb problemen met de spanning vaan onze 245. In juni nieuwe accu 72 ah en dynamo erin gekomen, en nu branden bij starten de lampjes van accu, parkeerrem, en remmen. Na wat gas geven gaan ze weer normaal uit en gaan ook niet meer aan.
Ik verdenk de spannings regelaar maar weet dit niet zeker, zeker gezien het feit dat alles in Juni 2012 nog vernieuwd is.
Heeft iemand raad, of kan me hiermee tips / aanwijzingen geven?
Hoop het, onze tank rijdt verder normaal, en heerlijk. Maar dit is wat minder toch......
he tough get going!
Wat je zou kunnen doen: kontakt aan, niet starten en dan spanning meten op de accuklemmen. Moet ongeveer 12,0 - 12,5 volt zijn.
Motor starten, spanning meten. Moet nu ongeveer 13,4 - 13,8 volt zijn. Indien ok lijkt er er m.i. niet veel aan de hand.
Staan de v-riemen op de juiste spanning?
Lijkt meer iets van slecht contact tussen dynamo and cluster.
Hallo Skidje,
Wat bedoel je met cluster? Probleem nog niet kunnen lokaliseren, er gaan nu meer lampjes branden als we bv. remmen. Dan komt het accu lampje, handrem, lambda sonde lampje ook even branden, en bij door rijden en hoger toerental gaan ze weer uit. Iemand nog ideeen waar ik dit in hemelsnaam moet zoeken?
he tough get going!
De dynamo moet een klein stroompje krijgen om spanning te kunnen maken, dat komt van het laadlampje op het dashboardcluster.
Maar ik denk dat je de spanningsregelaar eens moet bekijken, dat is 2 min werk. Twee schroeven achterop de dynamo loshalen en de regelaar komt eruit. Daar zitten de koolborstels in, deze moeten 5 mm uitsteken.
Hallo Marc,
Vorig jaar probleem ook al gehad met spannings regelaar op de A15 bij Gorinchem, ANWB toe hem vervangen.
Daarna is paar dagen later nieuwe dynamo geplaatst door garage, probleem over.
In juni 2012 start probleem en kapottte cel in accu gead, waarbij bleek dat ook de dynamo niet goed meer was, en deze is vervangen onder garantie. Nu heb ik het probleem weer, maar rijdt de 245 bijna normaal.
Alleen tijdens start gaan lampjes branden, bij verhoging toerental gaan ze uit, en gaan alleen weer branden bij sterk afremmen, en zijn dat wat zwakker te zien. Erg vreemd. Heb jij of anderen nog een idee waar ik nog meer naar moet kijken?
Volvo gaat morgen naar garage toe, maar hoop dat je nog ideeen hebt, of anderen.
Grt
he tough get going!
  spanningsregulator/spanningsregelaar Volvo240 6 5.230 18 July 2020, 22:15
  Spanningsregelaar Prins 2 4.199 21 March 2014, 18:46
Laatste bericht: Prins
  Nw spanningsregelaar oude types 240 140 164 ErwinP 2 4.254 30 December 2013, 21:15
  Dynamo zonder aparte spanningsregelaar. Madman 10 10.004 9 June 2013, 18:14
  spanningsregelaar in dashboard tbv temp. en benz.: welke componenten MartjeB 0 3.112 10 February 2009, 19:13
Laatste bericht: MartjeB
  Hoe monteer ik een spanningsregelaar Jeroen 2 3.816 25 March 2006, 19:19
Laatste bericht: Jeroen
  Amp?re lampje / spanningsregelaar 240 mischabakker 21 21.334 9 January 2006, 21:13
Laatste bericht: Robbert242DL
