240 stoelen in 140 inbouwen
Wie heeft er ervaring met het inbouwen van 240 voorstoelen in een 140 (145). En kan me hiervan wat foto's tonen of meer over vertellen. Ik heb een 145 uit 1972. En deze moet blijven rijden en dus lekker zitten.
Alvast dank,
Bram
Hallo Bram,
daar het niet gewoon boutje los boutje vast is (bevestiging op vloer en bevestiging frame onder stoel anders) zul je dingen moeten aanpassen. Ik ken zelf twee mogelijkheden (eerste versie eens gedemonteerd en tweede versie eens zelf uitgevoerd:
- zelf beugels maken waarmee de 240 stoel inclusief 240 frame op de vloer van de 140 vastgemaakt kan worden (kan met iets nadenken op de originele bevestigingspunten)
- de frames van de 140 stoelen onder de 240 stoelen monteren zodat ze daarna gewoon op de bevestigingspunten van de 140 gemonteerd kunnen worden, hierbij zijn er aanpassingen nodig omdat de frames niet zomaar om te zetten zijn (opletten dat het verschuiven van de stoelen op de rails en het vergrendelen/ontgrendelen mogelijk blijft)
Ik ben er met gewoon bekijken en aanpassen in geslaagd, foto's heb ik niet gemaakt dus die kan ik niet leveren.
succes, Ruud
hoi Ruud,
Dank voor je tips. kan ik dit alles passend maken zonder te lassen, ik heb namelijk geen lasapparaat. Verder moet het wel lukken. Nu nog even een paar goede stoelen en verbouwen maar.
Bram
Het uitwisselen van de frames heb ik zonder lassen gedaan (dus wel wat moeten aanpassen). De (door iemand anders) zelfgemaakte beugels waren deels gelast maar dat was alleen maar omdat er geen moeite gedaan was het mooi te doen (bestaande beugeltjes etc. aan elkaar "gebakken"), dit moet met wat dik plaat/strip echter goed zonder lassen mooier te doen zijn. De achterbank van een 245 in een 145 zetten gaat ook, maar dan moet er ook daar wat aangepast worden (de beugels die op de vloer van de 245 gelast zitten eruit halen en in de 145 plaatsen, de vergrendelingen passen ook niet zomaar). Met een beetje moeite is het resultaat alsof het zo uit de fabriek gekomen is.
Zijn de stoelframes van de 140 serie uit de laatste bouwjaren (1974) ook anders dan van de 2 serie?
  Radio inbouwen onderin JurjenJan 9 3.952 11 February 2024, 20:49
  centrale vergrendeling alsnog inbouwen Gerben 0 1.039 29 March 2023, 13:17
Laatste bericht: Gerben
  Volvo v50 stoelen demonteren Maikelo 0 4.624 7 September 2015, 00:52
Laatste bericht: Maikelo
  P1800 stoelen Jrosmolen 5 5.911 12 August 2015, 18:00
  Welke stoelen in 240 Hansepans 5 8.502 9 July 2015, 12:44
Laatste bericht: Hansepans
  Schuifdak inbouwen, wat past er? Wil iemand meten? stockholmmarathon 6 7.191 20 December 2014, 22:50
Laatste bericht: A_A
  Vraag stoelen daanweijer 5 14.920 16 August 2014, 18:25
  usa koplampen inbouwen sander69 21 18.257 16 July 2014, 15:53
Laatste bericht: sander69
  bekleding stoelen 240 Super Polar JeroenSuperPolar 6 8.080 19 December 2013, 16:04
Laatste bericht: HSGHOR
  volvo 242 stoelen Laurens Zondag 1 2.295 14 July 2013, 13:21
Laatste bericht: jos245
