Radio inbouwen onderin
Goeden middag,
Heeft iemand een tip hoe ik een enkel din radio kan inbouwen onderin?
Wel wat gegoogled maar nog geen bevredigend iets kunnen vinden.
Hoor het graag.
Alvast dank groet Jurjen
De kabel van boven is lang genoeg om ook beneden aan te sluiten. Je hebt alleen een soort afdek plaatje nodig. Die zijn bij mijn weten niet meer nieuw te koop.
[Afbeelding: th_sticker.jpg]
https://www.skandix.de/en/documents/inst...o/3000021/
Het frame is belachelijk duur, zaag er zelf eentje uit een zwart POST UIT bakje of zo. Je kan de radio ook gewoon in het ontstane gat leggen met een plankje eronder/achter, gaat nergens heen.
Ik zit met wat verwondering de Skandix handleiding te bekijken. In mijn 1976er is het onderse vak al diep genoeg, dat is kennelijk vanaf 1981 (afgaande op titel) niet meer het geval? Nooit geweten...
Ik weet niet precies hoe het uit delen is samengesteld, maat mogelijk kan er dus ook gewoon een pre 1981 houder in?
Even een aanvulling. Ik heb een 240 GLE uit juni 1984 en de bak is groot genoeg voor een Philips 1-din radio. De opening is alleen te hoog. Ik moet 2 zij stukjes maken die in de sleuven van de bak passen waarmee ik het inbouwframe din kan vastzetten en een mooi plaatje waar de radio in schuift als omlijsting om netjes af te werken.
Ik heb laatst ergens een stukje gelzen die een ombouwtje/kader figuurzaagden uit zoiets als deze brievenbak.
Met wat zoeken vind je misschien een of ander opbect  met een matchende textuur.
Wilde ik zelf ook nog ooit doen, maar ja, prioriteit heeft het niet.
Nu heb ik er een klosje onderliggen zodat voorzijde wat omhoog ligt. Past de parkeerschijf er net onder. En een gesplitste wasknijper als wigjes ernaast aan beide zijden, want vak is ook fractie breder dan 1DIN.
Ik heb toch maar gekozen voor bovenin. Onderin zie je amper tijdens het rijden de knoppen en schermpje. Bovenin is toch wat veiliger en houd je onder een rommebergplekje over.
Ik heb nog ee  originele fm autoreverse cassettedeck die je er zo inschuift. Maar de aandrijfriem ligt er langs en krijg ik er niet op. Ik zie maar twee wieltjes en gezien de lengte van de riem moet die nog ergens overheen. Iemand raad?
Bijlagen Afbeeldingen
De riem loopt over de motor, de capstan en één of twee wieltjes die de tape oprollen in de cassette.
Dus minimaal drie wieltjes, je mist er denk ik één...
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
Ja ik zie geen derde wieltje, maar ook geen asje waar het wieltje op moet draaien.
Heb je 'm open liggen? Plaats eens een foto dan, met het loopwerk erop?
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(VW Polo 2008 TDI)
  centrale vergrendeling alsnog inbouwen Gerben 0 1.068 29 March 2023, 13:17
Laatste bericht: Gerben
  Code radio Jasper240 2 3.601 28 December 2017, 21:30
  radio uitbouwen hugo 0 2.242 19 February 2016, 12:51
Laatste bericht: hugo
  Pulsgever t.b.v. Becker Radio met GPS jos evers 4 5.210 20 November 2015, 10:48
Laatste bericht: jos evers
  Schuifdak inbouwen, wat past er? Wil iemand meten? stockholmmarathon 6 7.250 20 December 2014, 22:50
Laatste bericht: A_A
  usa koplampen inbouwen sander69 21 18.473 16 July 2014, 15:53
Laatste bericht: sander69
  Radio van onder naar boven HSGHOR 1 3.405 13 April 2014, 11:33
  240 stoelen in 140 inbouwen tack 4 4.528 3 August 2012, 10:13
Laatste bericht: jos245
  850 stoelen in een 2 serie inbouwen volvosvenska 2 3.981 6 September 2011, 16:44
  schuifdak zelf inbouwen? Black Moose 13 14.091 9 July 2011, 15:14
Laatste bericht: Black Moose
