Is de airco te redden/werkbaar te maken?
Wie o wie kan eens kijken naar de airco van mijn 240GL ,1986 wil graag weten of het mogelijk is de airco weer aan de praat te krijgen
de airco zit er al vanaf 1986 orgineel in. De auto komt uit Spanje ik heb hem vanaf december 2011. Ik heb er totaal geen verstand van en misschien is het maar weinig werk. We gaan er eind juli mee op vakantie en dan zou het fijn wezen als die werkt. Graag iemand in de omgeving van Epe
Je zou Bouke Maas eens kunnen vragen, die woont in Slijk-Ewijk bij Nijmegen in de buurt. Ik heb wel een telefoonnummer voor je.
Ik zou eens kijken of er een airco service bij jou in de buurt zit. Die kan het systeem vacuum trekken om te kijken of deze niet simpelweg leeg is gelopen.
Een baksteen uit 1986 heeft waarschijnlijk wel R12 als koudemiddel gehad ooit. Dat is (gelukkig) niet meer te krijgen en dus heb je twee opties (als de compressor niet kaduuk is). Of je laat de boel retrofitten naar R134a of je maakt gebruik van het alternatief (wel minder koud volgens sommige ervaringsdeskundigen). Zie draadje: http://volvolvo.nl/showthread.php/11542-...naar-R134a
Succes!
Vandaag even met Timen Smit (Vaassen) onder de kap gekeken voor wat andere zaken. Ook hebben we de airco eens beter bekeken, het systeem staat nog onder druk:-) er is geen spanning om de magneetkoppeling in werking te zetten zodat de pomp werkt. Ligt niet aan de druk dit hebben we even omzeild. Als ik nu met en draadje spanning erop zet dan werkt de pomp, of het al kouder wordt heb ik nog niet gecontrollerd. De oplossing voor het aanslaat van de mangeet schakelaar zit dus waarschijnlijk in het elektrische circuit of de schakelaar? Hebben jullie in woudenberg ook het alternatief voor R12? weet uberhaupt niet of dit gebruikt is hoe controleer ik dat? aparte vul nippel?
Is er ook genoeg druk? Verder is het elektrische circuit van de airco niet heel spannend. Check even de greenbooks op k-jet.org.
We hebben enkel even wat op het ventieltje gedrukt en de 2 stekkertje losgemaakt en doorverbonden wel of geen druk voor het aanslaan van de magneetschakelaar omzeil je volgens mij dan. Ik ga maandag of morgen even naar een garage hier in het dorp (EPE) en hoop dat ze kunnen/willen bijvullen.
Mijn dames (vrouw&kids) zullen me erg dankbaar zijn als de Airco werkt, maar ze zijn gelukkig niet erg moeilijk.. "ach dan zetten we toch gewoon een raampje open"
Ik zit zaterdag bij Bouke om te checken waar het probleem met de spanning kan zitten. Stelt we vinden het en er moet dan enkel nog gevuld worden. Wie o wie weet waar ik RS24 of R413a kan laten bijvullen (schijnt een perfecte vervanging te zijn van R12 . Richard Bolt (aircobolt.nl) doet dit maar die is op vakantie en komt pas weer terug als ik al in Spanje zit.
R12 is nog te krijgen.
HansDAF schreef:R12 is nog te krijgen.
Voor industriële installaties ouder dan xx jaar enkel en alleen om bij te vullen toch?
  Gezocht airco reperateur chrisvhout 6 2.096 7 April 2025, 22:20
  airco leidingen bevriezen DanielR 0 1.340 25 February 2023, 12:38
Laatste bericht: DanielR
Photo Airco Inbouwen - Welke pomp?? 245-DL 8 5.476 2 September 2021, 13:12
Laatste bericht: 245-DL
  Airco uit 940 inbouwen in 740 Rafiq 1 2.350 31 August 2021, 12:03
  elektrische airco inbouwen 245GLE1981 14 21.587 16 June 2021, 20:54
  Airco redden, R134 in R12 systeem. JvI 6 6.420 26 October 2020, 12:57
Laatste bericht: Lee
Wink Airco Volvo 264 1975 wibe 4 6.161 19 August 2020, 19:47
  airco-kachelunit monteren zonder airco JES240 2 4.090 22 November 2019, 18:51
  240 zonder airco (en cruise control / stoelverwarming) Biopowerenschede 12 17.403 8 January 2019, 03:02
  Op zoek naar AIRCO specialist in omg. Amsterdam Boet 1 5.037 1 June 2017, 23:33
Laatste bericht: brun-c
