Behandelen roest binnenzijde balken e.d.
Aan de onderzijde zo'n 20cm achter de voorste kriksteunpunten zit er zowel links als rechts dwars een verstevigings balkje.
Het is duidelijk te zien dat er aan de binnenzijde roest zit. Nog niet alarmerend maar ik wil er wel wat aan doen.
Je kunt er niet bij met een staalborstel o.i.d om het goed schoon te maken.
Hoe en waarmee pak ik dit het beste aan?
ik zou eea behandelen met een roeststopper, en na droging een goede conservering er in om de boel af te sluiten tegen vocht.. heb je wel een compressortje en iets om te spuiten voor nodig.. slangetje met een nozzle..
Misschien kan je er met rustyco inkomen. bovenin zitten vrij grote doppen die je er uit kan halen en daarna met een wax inspuiten.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Goede ervaring met Dinitrol, je kunt de auto ook laten behandelen hiermee in o.a. alphen aan de rijn ben je de auto wel een aantal dagen kwijt, deze specialist heeft ook spuitbussen voor de DHZ-er.
  Roest op verder keurige Volvo 244 StephenF 7 4.945 4 December 2020, 10:24
  Roest bij de voorruit markje 0 2.528 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Roest dorpel 240 APK afkeur? Gurd 3 6.010 30 December 2018, 23:45
  Plekjes roest eraf en lak erop Jef 4 4.493 5 July 2018, 09:42
Laatste bericht: jos245
Photo Graag advies, roest bij voorruit Volvo 245 herstelllen barstema 4 7.602 27 August 2017, 23:10
Laatste bericht: barstema
  Roest wielkast 460 Jsper_b 1 3.322 13 June 2015, 17:28
  Iew, roest gat A_A 14 11.479 17 March 2014, 01:17
Laatste bericht: asterix
  roest onder de deur koert4 2 3.815 26 June 2013, 17:31
Laatste bericht: koert4
  Roest onder de bijrijdersstoel - 244 T opknappen! henqui 84 61.032 2 June 2013, 22:59
Laatste bericht: frox
  Vergevorderde roest Bassen 0 1.716 1 January 2013, 21:22
Laatste bericht: Bassen
