Slecht lopende B23F
Hallo, ik ben nieuw op het forum. Sinds 2 jaar in het bezit van een witte '91 er Volvo station B23F automaat op LPG. De auto heeft een airco. Sinds een aantal weken doet het volgende zich voor. De auto start goed en loopt mooi rond. Na het wegrijden loopt de motor ronduit slecht op benzine. Na een paar honderd meter, overgeschakeld op LPG, houdt de motor sterk in. Na een paar kilometer loopt de motor als een zonnetje. Luchtmassameter is vervangen. Gasklephuis schoongemaakt en pakking vervangen. Luchtomloopklep schoongemaakt. Auto rookt niet en buitentemperatuur lijkt invloed te hebben. Enig idee wat de oorzaak kan zijn? Gr. Kees
Dag kees,
Je zegt een b23f in een 91er??? Lijkt me sterk volgens mij is t een b230f, zoals je je klachten omschrijft lijkt t me de temperatuursensor van het in het injectiesysteem. Die zal wel een verkeerde waarde doorgeven maar dat is uit te lezen via de zelfdiagnose. Er zitten er twee in de kop, je moet degene hebben met de Bosch stekker. Dit lijkt me de meest logische verklaring,
Ramon
Hallo Ramon,
Bedankt voor je reactie. Je hebt gelijk v.w.b. de B230F. Temperatuursensor vervangen lijkt een behoorlijk klus. De sensor zit op een vervelende plek. Kun je nog advies geven?
Kees
Gelijk vervangen is wellicht overbodig. Kun je er geen weerstand op meten? En heb je het uitlezen al geprobeerd?
Sinds gisteren is de motor ook warm slecht gaan lopen. Op LPG houdt de motor sterk in en op benzine totaal geen trekkracht. Loopt stationair op gas goed en op benzine iets minder. Vanmiddag is het systeem uitgelezen, geeft geen foutmeldingen. Bij thuiskomst de - pool van de accu eraf gehaald. Na +/- 20 min. weer aangesloten en gaan test rijden. Motor loopt naast de andere klachten ook stationair niet meer en is met moeite aan de praat te houden.
Kees
De B230F geeft niks om afwijkende waardes van de temp sensor, de computer pompt gewoon extra brandstof erin (pas bij extreme temperaturen volgt een foutmelding). Je zou met een te rijk lopende motor meest wel een code van de lambda sonde krijgen.
Voor je de sensor vervangt (rotplek idd) zou ik de stekker eens loshalen en weer vastzetten, vaak is dit voldoende om de corrossie en bijbehorende overgangsweerstand te verwijderen.
Vlgs. de garage is een verstopte katalysator de oorzaak, gemeten waarden wijzen dat uit. Morgen wordt een nieuwe gemonteerd en moet het leed geleden zijn. Gr. Kees
Tjonge, dat is wel de duurste "we gooien er nieuwe onderdelen tegenaan tot-ie rijdt" oplossing die ik gehoord heb. Misschien moeten ze eens beginnen met een recht stukje pijp ertussen te zetten.
De katalysator is al een poosje niet meer verplicht onder auto van 1991, tot 1993 dacht ik, zolang hij de CO maar haalt bij de APK.
Katalysator was niet direct leverbaar. Garage heeft ervoor gekozen om een rechte pijp te plaatsen. Vanavond de auto opgehaald en de eerste indruk is goed. CO is ook binnen de grenzen, op naar het VROM. Gr.
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.761 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.135 3 May 2021, 16:30
  auto start slecht andreolie 8 8.542 30 June 2020, 10:31
Laatste bericht: 245GLE1981
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 12.947 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.642 3 January 2019, 21:49
Laatste bericht: Naciremus
  B23F Stationair uitgevallen en start niet meer Van Schellen 11 13.542 13 March 2018, 23:34
Laatste bericht: Jerry
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.126 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 41.052 1 April 2017, 05:21
  Volvo 245 b200f loopt zeer slecht decl00ne 4 7.601 6 January 2017, 18:55
Laatste bericht: decl00ne
  Verschil B23E of B23F 240 GLT lenlux 4 6.625 31 October 2016, 21:14
