Dynamo aansluiten
Laatst ging mijn dynamo stuk, uiteraard ver van huis en in de stromende regen.
Ik heb de dynamo ter plaatse uitgebouwd, ik heb nu een vervangende gekocht maar deze heeft wat andere aansluitingen.
De oude had een draadje op de dynamo zelf met een ringoogje zitten, deze zat volgens mij bij de B+ aangesloten. Bij de nieuwe zit er ook zo'n draadje, echter zit dit aangesloten op een + aansluiting op de dynamo met een schuifstekkertje.
Er is geen extra aansluiting voor het draadje richting de tellerbak.
Ik dacht er zelf aan om het draadje op de plus te voorzien van een ringoogje en bij de B+ aan te sluiten en vervolgens de dunne rode draad vanuit de tellerbak op de + aansluiting van de dynamo aan te sluiten.
Dit is een foto van de desbetreffende dynamo, onder de B+ aanlsuiting is ook nog een 1 2 aansluiting. Waar die voor is weet ik helemaal niet...
[Afbeelding: 20120428163036.jpg]
Ik zie drie aansluitingen, een B+ voor de laadstroom, die 2-1 voor het dashboardlampje en eentje aan de behuizing voor de massakabel.
Dat zwarte blokje is een condensator voor ruisonderdrukking denk ik, lekker laten zitten.
Hier staat-ie ergens in: http://www.dtbweb.nl/cgi-bin/ib3/ikonboa...f=12;t=179
Dank je Marc dan gaan we even een ander schoentje aan het dashboardlampkabeltje maken Wink
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Trekhaak aansluiten JanO 5 3.386 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 13.030 27 June 2021, 20:35
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 47.361 5 May 2021, 22:26
Laatste bericht: aeos
Laatste bericht: guido2
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 13.437 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.413 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Dynamo vraag socrates 2 4.159 23 September 2017, 20:24
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.376 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
  Dynamo symptomen Grey240Polar 7 12.181 24 January 2017, 10:44
Laatste bericht: jos245
