"Deltamil' Airco uitbouwen uit 740 '89
Om mijn 740 van '86 op te knappen heb ik een donorauto uit '89 gekocht (zelfde, 1e type 740), met daarin een aftermarket 'Deltamil' aircosysteem, dat goed werkte. Die zou ik dus eigenlijk uit willen bouwen (en het liefst inbouwen in de rijdende 740) voordat ik de donor wegdoe.
Is dit moeilijk uit te bouwen, en verschilt dit systeem erg van de fabrieksairco van Volvo qua onderdelen (wil niets vergeten natuurlijk)?
Iemand ervaring hiermee, of weet iemand een handleiding o.i.d. van zo'n Deltamil airco te staan op Internet? Alvast bedankt!
Vincent244
Misschien wil Deltamil wel behulpzaam zijn met een handleiding.
http://www.deltamil.nl/
Maar als je dezelfde auto hebt kun je het toch ook afkijken van de andere 740 waar en hoe het spul wordt gemonteerd?
Zal ze volgende week even bellen / mailen.
Kan inderdaad afkijken waar de airco allemaal op gemonteerd zit bij het opnieuw inbouwen, dat is met alles het handige aan 2 identieke auto's Smile uit de een, in de ander!
Het gaat mij er meer om met de airco dat ik geen onderdeel vergeet van de sloopauto af te halen. Daarom zou ik graag een overzichtje hebben van alle delen, en aangezien het geen orig. Volvo is is dat ook niet te vinden in de boeken.
Maar misschien heeft Deltamil nog wel iets (al is het wel een meer dan 20 jaar oud systeem).
Vincent244
Helaas maar deltamil is gestopt! Wat betreft het ombouwen wees blij dat je een 7 serie hebt want dat stekt echt niets voor bij dat type! Je hoeft geen dashboard te demonteren maar alleen de verdamper erin te schuiven! Als je de twee auto's naast elkaar hebt staan stelt t niet zo bar veel voor belangrijk is wel dat je de ringen vervangt maar voor de rest is het een op edn overschroeven. Zou je wel adviseren om het kabelboompje goed na te kijken op kleine breukjes en de olvis stekkertjes te vervangen maar erg veel werk is het echt niet goed kijken hoe het zit dan kun hè hem zelf zo omzetten. Mocht het niet lukken wil ik wel helpen kan hem ook meteen afvullen voor je,
Ramon
Bij de 2 serie hoef je het dashboard toch ook niet te demonteren?
Met een Deltamil behoud je toch de originele kachel met schuifjes en komt de unit rechts onder het dasboardkastje te zitten?
Ja dat klopt, maar, dan heb je ontzettend veel moeite om de kachelbuizen fatsoenlijk onder het dash door te leggen, daar komt bij dat je gaten moet maken om de leidingen van de airco te monteren. Dan moet je die unit ook nog fatsoenlijk ophangen wat nooit netjes zit. Bij een 7 serie schuif je de verdamper erin en kun je het zonder veel gezeur aansluiten en inbouwen. Ook blijft de kachel volkomen intakt bij een 2 niet. Op zich goede airco van deltamil maar lekker warm in de auto word het niet meer zo omdat de airco dan alleen op de vier uitstroomopeningen midden in het dash zitten en de kachel alleen op de voeten en voorruit.
hylke schreef:Bij een 7 serie schuif je de verdamper erin en kun je het zonder veel gezeur aansluiten en inbouwen.
Tuuuuurlijk, kwartiertje werk!!
Groeten van Frans
  Gezocht airco reperateur chrisvhout 6 2.103 7 April 2025, 22:20
  airco leidingen bevriezen DanielR 0 1.342 25 February 2023, 12:38
Laatste bericht: DanielR
Photo Airco Inbouwen - Welke pomp?? 245-DL 8 5.484 2 September 2021, 13:12
Laatste bericht: 245-DL
  Airco uit 940 inbouwen in 740 Rafiq 1 2.355 31 August 2021, 12:03
  elektrische airco inbouwen 245GLE1981 14 21.592 16 June 2021, 20:54
  Airco redden, R134 in R12 systeem. JvI 6 6.430 26 October 2020, 12:57
Laatste bericht: Lee
Wink Airco Volvo 264 1975 wibe 4 6.170 19 August 2020, 19:47
  airco-kachelunit monteren zonder airco JES240 2 4.096 22 November 2019, 18:51
  240 zonder airco (en cruise control / stoelverwarming) Biopowerenschede 12 17.406 8 January 2019, 03:02
  Op zoek naar AIRCO specialist in omg. Amsterdam Boet 1 5.040 1 June 2017, 23:33
Laatste bericht: brun-c
