Topics: 135
De 940 LPT op G3 heeft vorige week een fabrieks nieuwe cilinderkop van Volvo gekregen. Nu denk ik er over na om Flashlube te laten installeren. De vraag is alleen wat zijn de ervaringen en heeft het zin?
Topics: 25
Ik rij nu zo'n 22.000km op LPG met flashlube. Onlangs kleppen gesteld na zo'n 18.000 km: 3 'uitlaat'plaatjes vervangen, alledrie 1 slag dunner.
Goed? Denk het wel. Agv flashlube? Geen idee.
Het gebruikt 400ml op 5000km. 5 liter kost rond 80 euro.
Het gaat om een B21A waarmee heel rustig gereden wordt en max 100-110 km/u
245 DL 1983
Topics: 135
Even nagevraagd vandaag bij de LPG specialist. Eentje met 30 jaar LPG ervaring. En inderdaad, het Flashlube systeem werkt door middel van vacuum en dat is niet aanwezig bij (deel)last bij de turbomotoren. Dus heeft het weinig zin. Dan zou er enkel wat olie bij stationair worden ingebracht.
Een Valvecare systeem zou wel een optie kunnen zijn vanwege de andere werking (wordt ingespoten nav gevraagde brandstof en motor toerental), mits er een Prins installatie in zit. Dit omdat het Valvecare systeem op de kabelboom wordt aangesloten van een Prins installatie. Het is tenslotte een Prins systeem. Dus dat gaat m niet worden met mijn Vialle systeem.
Op de vraag of het ook echt werkt en of de beloofde resultaten ook daadwerkelijk gezien zijn door deze LPG specialist was zijn antwoord als volgt:
'We hadden in het begin problemen met Honda motoren op LPG. Daar zijn we toen Flashlube op gaan gebruiken. Echter door een eenmalig foutieve installatie zijn we er achter gekomen dat het systeem wel degelijk werkt. We hadden namelijk ÃÃn klant die toch weer terug kwam na 10.000km, omdat hij alsnog overmatige klepspeling opmerkte. Echter alleen op twee van de vier cilinders, waar door foutieve montage geen flashlube in was gekomen.' Het werkt dus wel!
Op de website van Valvecare staat overigens een mooie fotoreportage van een motor die met 2 cilinders op Valvecare heeft gelopen en twee niet. Kun je het zien.
case closed.
Topics: 52
Case closed? Wat ga je nu doen dan? Kan je de Flashlube niet van turbodruk voorzien icm een Venturi waardoor je toch Flashlube kunt gebruiken? Ofwel je zet een LPG venturi achtig ding op je gasklephuis en het tankje van de Flashlube zet je onder dezelfde druk als je inlaattraject. Theoretisch moet dit gewoon werken, zal alleen even pielen zijn met afstelling hiervan.
Topics: 1
TheSaint77 schreef:
[/FONT][/COLOR]
case closed.
Heel goed spul!!! Het vergroot zelfs de klepspeling???
Topics: 163
11 December 2012, 22:42
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 11 December 2012, 22:50 door Dopski.)
Nog meer ervaringen met flashlube systemen?
Die setjes zijn niet echt duur (<€50 incl vloeistof).
Je hebt ze van Flashlube, JML en volgens mij ook van Prins.
Zou daar nog verschil in zitten of is het gewoon 1 pot nat; potje met spul, slangetje, ventieltje, vacuum op je inlaat en klaar?
Nog mooie inbouw foto's?
oude info:
http://volvolvo.nl/threads/3381-kleppest...=flashlube
http://volvolvo.nl/threads/3286-lpg-en-k...alve+saver
http://volvolvo.nl/threads/1011-loodverv...=flashlube
Topics: 177
Zoals je kunt lezen in bovengenoemde oude info, ben ik een fan van Flashlube.
Inboupics? hier een paar oude .
Topics: 163
Nice. Mooi de kabeltjes weggewerkt ook. Ik moet nog wat dingtjes bestellen bij rick donkers, doe dat denk ik ook maar gelijk.
Topics: 163
Ik ga denk ik voor zo'n JML kitje, staat op marktplaats voor een leuke prijs en die zaak zit nog in de buurt ook.
Hier een opsomming van de verschillende additieven, helaas geen vergelijk toch wel aardig overzichtje:
http://www.autogasrijders.nl/gas-additieven/
Topics: 54
Buiten die melkfles ziet het er heel mooi uit onder de kap!
Groeten van Frans
