Deurschakelaar schakelen niet
Ik heb eigenlijk nooit automatische binnenverlichting in mijn auto gehad bij het instappen [ik schakelde het lampje boven mijn hoofd zelf in als ik er behoefte aan had] maar besloot dat het nu toch tijd werd voor deze moderniteit. Deurschakelaars aangeschaft [1362769-B]. Begonnen bij de bestuurdersstoel. Uit de oude schakelaar trok ik twee contacten die ik in de nieuwe schakelaar kon pluggen. Appeltje-eitje, deur uitgeprobeerd en wat denk je? Het werkte in ÃÃn keer ...
Vol goede moed naar de linker achterdeur. Oude schakelaar eruitgedraaid. Hierin zat maar ÃÃn draad vast. Ik vermoedde dat er een draad in mijn B-stijl was achtergebleven en keek in mijn service handboek. Bleek dat die ene draad klopte. Blijkbaar alleen een spanningsdraad die via de schakelaar op het chassis zou schakelen. Klopt volgens mij wel want als ik de draad op het metaal van de deur houd, gaat het lampje branden.
Goed, nieuwe schakelaar aan de 12V-draad geprikt en vast geschroefd. Binnenverlichting werkt niet.
Hetzelfde resultaat voor deuren rechtsvoor en -achter.
Wie herkent dit en weet de oplossing?
Alvast bedankt, Niek!
Ik kan begrijpen dat hier geen reacties op komen; ik ben er nu zelf achter gekomen. Ik heb twee soorten schakelaars opgestuurd gekregen. Er zijn er met en zonder metaalstripje. Deze strip loopt van het bevestigingsoog naar de schakelaar zelf. Omdat ik steeds dezelfde schakelaar op verschillende deuren uitprobeerde werkte het nergens...
Ik kwam erachter toen ik de boel ging doormeten in ingeschakelde en niet ingeschakelde stand.
Case closed.
normaal gesproken moet het schroefje waar je de schakelaar mee vastzet massa maken met het blik van de stijl, als er vet ofzo tussen zit kan het problemen geven.
(is linksvoor niet genoeg dan? haha)
Soms neem ik wel eens iemand mee ...
Bedankt voor je reactie hij kwam een fractie na mijn bericht.
Ik sluit het onderwerp nu af en ga nieuwe schakelaars vragen.
Tja klein verschilletje groot probleem als je er niet achter komt :biggrin:
Gelukkig werkt het nu wel....
Bij mij doet linksachter het ook niet, ga maar eens kijken of de goede schakelaar er inzit :tongue:
240 POLAR 2.3i 1993 238000
940 2.3 IC HPT 1997 365.000
De reparatie is normaal kinderlijk eenvoudig en de schakelaars zijn goedkoop [en gaan daarom waarschijnlijk maar zo kort mee!] dus ik kan het je aanraden.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.840 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 757 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.651 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.171 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.763 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.009 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.834 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.728 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
