licht schurend geluid lijkt uit de achteras te komen
Vandaag viel mij bij thuiskomst op dat terwijl mijn 245 stilstond op de oprit bij stationair lopen (in z'n vrij) er een heel licht schurend geluid vanuit de achteras lijkt te komen. Tijdens het rijden (radio aan) nooit iets gehoord, dus ik weet niet hoe lang het er al is. Je moet echt goed luisteren (zonder omgevingsgeluid) om het te horen. Als ik vervolgens de koppeling intrap stopt het geluid. Ra ra, wat kan het zijn?
Koppeling incl. drukgroep is z.g.a.n., cardanas is afgelopen jaar uitgebalanceerd, cardanolie is ook ververst.
Als je stil staat, draaien cardanas en achteras niet dus die zouden stil moeten zijn.
Als het geluid stopt bij het intrappen van de koppeling, zou het het druklager kunnen zijn dat je hoort. Misschien loopt die aan. Heeft je koppeling wel een vrije slag?
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
De versnellingsbak is ook in neutraal niet 100% geruisloos. Een licht geluid van draaiende tandwielen en lagers is normaal. De inkomende as, en de secundaire as, en alle tandwielen ('constant mesh' betekent dat de tandwielen constant in elkaar draaien) behalve de achteruit draaien vrolijk mee. Dat alles hangt recht onder je.
ALs je het rubber van de pook bovenaan wat opzij knijpt/trekt, komt er meer geluid van onder de auto naar boven.
Misschien kan je de olie in de bak eens peilen. Maar ook een volle bak maakt geruis.
Wat het is weet ik niet, maar onder je stoel zijn vaker ongewenste geluiden: m'n 145 met M40 bak had een tamelijk luid, schel geluid dat binnen zeer goed te horen was. Dat was zo als het buiten koud was. Koppeling in en het was weg. Na een paar 1-2 km rijden was het sowieso weg. Ik heb er al die jaren nooit naar gekeken.
245 DL 1983
Marc1970 schreef:De versnellingsbak is ook in neutraal niet 100% geruisloos. Een licht geluid van draaiende tandwielen en lagers is normaal. De inkomende as, en de secundaire as, en alle tandwielen ('constant mesh' betekent dat de tandwielen constant in elkaar draaien) behalve de achteruit draaien vrolijk mee. Dat alles hangt recht onder je.
Ik schaar mijn geluid dan ook maar onder "constant mesh". Het is nauwelijks hoorbaar (als de regen op het dak tikt hoor je het niet meer) en zo lang het niet luider wordt kan ik er mee leven. De auto rijdt verder prima. Mannen, bedankt voor jullie inbreng. Ik ben gerustgesteld.
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.572 10 November 2024, 13:11
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.521 10 June 2023, 15:51
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.277 16 August 2022, 13:00
  achteras 2.0 pieter2 5 4.371 3 August 2020, 16:20
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuwe achteras 740 Archermusic 6 6.876 17 July 2019, 10:27
Laatste bericht: Archermusic
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.910 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  achteras pieter2 7 6.756 24 December 2018, 18:18
Laatste bericht: pieter2
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.493 28 September 2018, 15:28
  achteras 240 overbrengingen ruud 178 3 5.056 20 November 2017, 16:33
  Volvo 940 achteras inkorten.. gydomatra 17 23.317 28 October 2017, 15:36
Laatste bericht: gydomatra
