Raam wil niet meer dicht
Vandaag heb ik de verpulverde bedrading van m'n 240 vervangen, dit waren 3 massadraden en een draad van de bobine naar 'computer'.
Nu had ik tijdens dat ik bezig was het raam aan de bestuurderszijde open gezet. Toen ik klaar was wou ik het raampje weer dicht doen maar die deed het dus niet meer, evenals de passagierszijde.
Achter doen ze het nog wel, maar niet met de schakelaars op de bestuurdersdeur. Wel doet de 'lock' op de achterramen het.
Hebben nu dus alle massadraden nogmaals gecontroleerd, maar hij geeft geen kik.:frown:
Accupool is er ook ff afgeweest.
En de zekering, in de kast bij de bestuurderszijde, zijn ook nog allemaal heel.
Nu zit ik dus met een open raam dicht getaped met een vuilniszak:rain: Die toch graag eerdaags wel dicht zou willen hebben:biggrin:
Elektrische ramen dus. Schakelaar paneeltje er even uit halen en kijken of je daar spanning hebt? Of zou ie massa schakelen? Dan even meten of je massa hebt.
Volvo 142 B23 schreef:Elektrische ramen dus. Schakelaar paneeltje er even uit halen en kijken of je daar spanning hebt? Of zou ie massa schakelen? Dan even meten of je massa hebt.
Volgens mij heeft dat niet zo veel zin. Als er geen spanning of massa op de schakelaar zou staan doen de achter ramen het ook niet.
Nou we zijn er uit!
Het probleem zat in een alarminstallatie die de vorige eigenaar had ingebouwd, en die ik had weggeknipt.
Zat dus schijnbaar gekoppeld aan de ramenRolleyes
Alarm erop = ramen dicht ...
ik snap die koppeling wel ....
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.844 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 758 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.653 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.173 12 September 2023, 20:11
  Electrische raam motor Svenska 3 2.287 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.367 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.766 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.622 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.013 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.841 3 August 2022, 15:13
