Vibraties in eerste versnelling
Vorige week heb ik de middelste kruiskoppeling van mn 245 vervangen (M46, 4bak+od). Toen alles weer gemonteerd was en ik een testrondje ging maken, had de auto last van enorme vibraties en liep de overdrive aan tegen de carrosserie. Wederom de auto de brug op gezet, waar ik de conclusie trok dat m'n bakrubber/transmissie steun versleten is en dit eerder eruit gefilterd werd door de kruiskoppeling
Deze heb ik inmiddels vervangen voor een nieuwe. Maar de vibraties blijven, en bij iets harder dan gemiddeld optrekken hoor ik soms alsnog getik vanaf de overdrive. (wel al veel minder overigens.) De trillingen zijn alleen in de 1 en nog n beetje in de 2 als je snel doorschakeld, ofwel enkel bij lage snelheden. Op hoge snelheid zijn er geen vibraties meer, eveneens bij heel rustig optrekken.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Overige motorrubbers zien er redelijk goed uit, de aandrijfas heeft nergens speling, de aandrijfas een stuk verdraaien hielp niet. Splinestuk verdraaien hielp niet, tussenlager opnieuw monteren niet....Ik ben een beetje door mn ideeën heen.
De spline heeft overigens bij uitgeveerde toestand ong. nog n cm spelingsruimte. Ik weet niet wat dit ingeveerd is, maar zou dit te weinig kunnen zijn? Lijkt me wel sterk overigens, motor zit op zn originele plek, net als de achteras.
Dank voor de reacties alvast!
Onbalans in de aandrijf as na het plaatsen van nieuwe onderdelen?
balanceren...
Dat bedoel ik :-)
Maar dan zou je dat op hogere snelheden ook moeten merken toch?
Pistonpen paultje schreef:Maar dan zou je dat op hogere snelheden ook moeten merken toch?
je hebt gelijk, ik denk ineens aan "winding-up" , in de 1e versnelling heeft ie tov de kleine overbrenging zoveel vermogen dat ie kan gaan "rammelen", ieder beetje ruimte dat ie kan vinden veroorzaakt dit. Dan heeft de as toch ergens speling, hetzij een onjuist geplaatst kruisstuk, dan wel speling op het schuifstuk van de as, en daar doe je weinig aan. Ook zeker weten dat alle boutjes op de flenzen vastzitten..!
Mja, hoe kan de kruiskoppeling verkeerd zitten...alle 4 de clipjes gingen er probleemloos in...dan moet het goed zitten toch?
zo dacht ik ook altijd als ik eea op de vloer met een los bankschroefje in elkaar "propte" en wonder boven wonder de boel ook nog werkte, en na een klein jaartje eea toch ging rommelen, maar weer vervangen, en er dan achterkomen dat het net niet helemaal recht in elkaar heeft gezeten..
Overigens kun je via APP je aandrijfas laten herstellen/uitbalanceren voor een nette vergoeding.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.184 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.952 30 March 2020, 10:38
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.916 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.281 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
  Eerste versnelling schiet eruit Hanatarash 8 10.098 12 August 2016, 22:27
Laatste bericht: Hanatarash
  De achteruit versnelling van een 2.3i 1993 240 polar KennOne 1 4.111 17 June 2016, 11:13
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.561 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  (te) korte eerste versnelling v700r 9 10.167 12 January 2016, 21:56
  ratelend geluid uit versnelling automaat daanweijer 0 3.161 15 August 2014, 12:37
Laatste bericht: daanweijer
  automaat schokt van 1e naar 2e versnelling Rob van der Donk 5 7.124 27 July 2013, 22:33
