Rechter ruitenwisser
Hej hej,
Mijn rechter ruitenwisser doet het niet meer! De linker wel. En de rechter zit ook heel los.
Wat kan daarvan de oorzaak zijn?
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
Ruitenwisser arm los van het mechaniek?
Links en rechts heb je meestal een pennetje met tandjes wat op een door een electro motor aangedreven stangenstelsel zit.
De ruitenwisser arm schuif je over dat pennetje en heeft "contra tandjes".
Die borg je met een moer, zodat ie niet van het asje af komt.
Dus: moer los.
Of ÃÃn van de stangen gebroken.
Hoe kom ik daar bij? vanaf de buitenkant of via het dashbord?
o hier dus! :
http://volvolvo.nl/showthread.php/760-Ru...+mechaniek
244 DL Sedan 1984
De oplossing van het probleem wat simpeler dan ik dacht..
Eerst met een zucht je greeedschap pakken.
Dan iets zoeken voor onder je knieen
dan constateren dat het onder je mat nogal klam is, maar dat zou kunnen zijn van het voetenluikje
Dan het dasbordkastje er uit.
[Afbeelding: %25255BUNSET%25255D.jpg]
7 schroeven. en je hebt een gat
Veel stof en waar zit dat mechaniek nou?
Ah! daar!
Maar ik kan er niks aan zien?
nog een keer proberen dan.
nee doet het niet, maar motor is goed en mechaniek ook.
Wat nu?
Er is maar een oplossing:
Dat het zo simpel kan zijn. eigenlijk 2 minuten werk.
244 DL Sedan 1984
Ja, waren alle klusjes maar zo simpel. Wel goed gedocumenteerd.
Nu het vochtprobleem nog.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
  Rechter portier eerste generatie C70 opent niet marcvandoornik 1 1.518 30 March 2023, 20:57
  Ruitenwisser arm 100 en 200 serie Jerry 7 7.765 21 November 2016, 14:30
Laatste bericht: Jerry
  Ruitenwisser bestuurderszijde Hansepans 4 3.035 30 December 2012, 01:04
  ruitenwisser lekt ? Karinsky 6 5.626 18 October 2011, 23:44
Laatste bericht: Black Moose
  Achter ruitenwisser werkt niet meer. jafd 4 4.005 16 February 2009, 19:30
  Problemen met afstellen rechter voorportier daanheijn 8 5.696 15 August 2007, 22:32
Laatste bericht: Ticcie
