Achter ruitenwisser werkt niet meer.
Hallo,
Opeens uit het niets werkt me achter ruitenwisser niet meer.
Hoe kan ik het repareren ? of word dit toch een klus voor een auto garage ?
Bvd, John
Negen kansen op tien dat dat ten gevolge is van een kabelbreuk doorheen ÃÂÃÂn van de achterklep scharnieren! Een bekend probleem bij de 240 estate's. Kijk even of alle andere zaken van de achterklep het nog doen, dikke kans dat ook je achterruitverwarming het niet meer doet zoals behoren, de centrale vergrendeling in de achterklep, enz. Kan ook een breuk zijn van ÃÂÃÂn van de massakabels (door elke scharnier ÃÂÃÂn). De kabels begeven het omdat ze via het scharnier blootgesteld worden aan zonlicht, waardoor het rubber bros wordt.
Ook mogelijk: zekering gesprongen? Check even je zekeringenkast, schuur alles eens netjes op en vervang de zekeringen door verse exemplaren. Dit kan al veel storingen verhelpen en voorkomen!
Gebruik de zoekfunctie op de forum, er is al heel wat over geschreven.
Ik zie dat de bedrading in de achterklep scharnieren kapot zijn. Op me werk hebben we even gecheckt.
Achterruit verwarming werkt nog wel.
Is dit moeilijk te vervangen moet de hemel er ook uit of ?
Hoe het prÃÂcies moet, zal je even moeten zoeken op het forum (via de zoekfunctie), er is nl. al e.e.a. over geschreven.
De hemel moet er niet uit, maar zal t.h.v. de achterklep wel moeten losgehaald worden. Op zich niet zo moeilijk, als je maar geduldig en met beleid te werk gaat. De kabels vervangen is op zich niet zo bijzonder moeilijk, maar eerder lastig. Handigst is als je met twee bent, zodat iemand de achterklep kan vasthouden telkens de scharnieren aan ÃÂÃÂn kant worden losgemaakt. Alleen gaat ook, maar is lastiger, dan zal je een takel moeten hebben of ander systeem om de klep te ondersteunen.
Even zoeken op dit forum, het is wel te doen hoor!
EDIT: heb even snel voor je gezocht en op dit forumdraadje staat wat over kabels vervangen:
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...n#msg52133
  rolhoes gaat niet meer zo,.. tijdentoeval 7 10.162 19 October 2023, 10:20
  Koffer V60 2014 gaat niet meer open pjdegeest 0 957 4 October 2023, 18:29
Laatste bericht: pjdegeest
  Rechter portier eerste generatie C70 opent niet marcvandoornik 1 1.551 30 March 2023, 20:57
  240 gaat niet op slot MirkoAnso 10 7.883 15 February 2022, 22:32
Laatste bericht: EliasL
  middenarmsteun van achter naar voor? Gerben 2 2.719 3 December 2021, 14:01
Laatste bericht: 245GLE1981
  Spatlapsteunen achter 244 Mark244 11 8.076 29 January 2020, 22:09
Laatste bericht: Mark244
Sad Bumperstrip metaal achter hun 5 5.398 28 August 2019, 10:08
Laatste bericht: Hahn
  Kokerbalk achter veerschotel Grey240Polar 3 3.727 21 April 2019, 11:05
  Achter deuren volvo 245 gydomatra 5 6.183 12 March 2018, 22:21
Laatste bericht: gydomatra
  Achter raam bertvolvo 1 2.996 20 January 2018, 12:14
