Klokkenwinkel 1978 in een 1983-er
Onder het motto 'je moet toch wat op een zondag'
Ik heb mijn hand op een 78'er 242GT klokkenwinkel weten te leggen. De stekkers van een 1983-er passen prima.... Helaas zitten maar 4 (!!!) van de 17 kabels op de goeie plek :oops:
Aangezien ik geen documentatie hierover kon vinden ben ik m'n eigen research maar begonnen. Zie hier het resultaat....
[Afbeelding: klok.jpg]
A. Toerenteller
B. Snelheidsmeter
C. Voltmeter
D. Temperathuurmeter
E. Benzinemeter
F. Oliedruk
1. Brake Failure
2. Richtingaanwijzer
3. Overdrive
4. Groot licht
5. Lampje kapot
6. Dynamo
7. Choke
8. Handrem
Het schema is gezien de printplaat...
[Afbeelding: PCB1.gif]
...zo:
[Afbeelding: schema.jpg]
Met de volgende stekkers
[Afbeelding: a1984.jpg]
De 83-er heeft [met erachter de oude aansluitingen]:
32
1. tank zender [4]
2. Handrem [1]
3. Choke [3]
4. Massa [A]
A. Plus (zekering 13) [2]
31
1. Low brake switch [5/7]
2. temp. sensor [10]
3. groot licht [3]
4. overdrive [11/12]
5. oliedrukschakelaar [zit die er niet op??]
6. airco [zit er niet op]
7. knipper [6]
8. knipper [8]
9. Plus (zekering 8, ook radio) [niet nodig]
10. onbekend (zit op oliedruk, luchtdruk en rheostat ??) [geen idee wat dit is, iemand?]
11. Plus van dynamo [4/9]
12. lamp kapot [2]
Met excuses voor de grote foto's, ik krijg ze niet geresized in de {img}-tag :oops:
Gr 8)
het wordt zo wel een vliegtuig zeg...tjonge jonge! :lol:
't is maar wat je leuk vindt op je zondag..................
Succes ermee, Thuur! :lol:
  groot licht relais kapot? (240-1983) wakka 23 21.241 1 September 2015, 20:43
Laatste bericht: wakka
  kilometerteller 245 uit 1978 defect en gemaakt eric245 0 2.462 6 August 2012, 12:20
Laatste bericht: eric245
  Bedradingsschema compleet 760 DTIC uit 1983 Dirk342 0 1.633 13 January 2011, 08:03
Laatste bericht: Dirk342
  Brandstofrelais 244 met B23E modeljaar 1983 - waar en werking? oudevolvo 2 3.846 3 October 2010, 13:51
Laatste bericht: oudevolvo
  240 2300cc 1983 aanwijzing watertemperatuur doet niets MartjeB 3 3.449 10 November 2009, 21:24
Laatste bericht: Jelmar
  klokkenwinkel 244 '79 verwijderen bartman 14 10.406 4 September 2008, 12:06
Laatste bericht: bartman
